Hoe waterleiding in de muur afdoppen?
Deze waterleiding werd ooit gebruikt door een geiser in de keuken.
ivm een nieuwe keuken moet de leiding niet meer zichtbaar zijn.
Hoe kan ik deze in de muur afzagen en afdoppen?
Ofwel laat je de afdichting zoals ze is en hou je die zichtbaar en bereikbaar, ofwel sluit je de leiding bij zijn vertrek af.
Als je de leiding nu in de muur of gelijk met de muur afsluit dan blijft er wel nog gasdruk op die ongebruikte leiding zitten en heb je bovendien ook geen controle meer op die afstopping.
Beter de ganse leiding liquideren dus.
Weet wel dat je dit niet zelf mag doen!
Je zult de leiding onherroepelijk bij de oorspronkelijke aftakking moeten dichtmaken.
Dus de gehele afgetakte leiding buiten werking stellen.
Anders creëer je een dood stuk leiding en dat is heel gevaarlijk ivm. legionella bacterien.
Zoek de betreffende aftakking dus eerst op en plaats een foto van wat aldaar te zien is .
Zit de aftakking in de muur, dan heb je een extra probleem, want je zult de plaats ervan moeten opsporen en daar de muur open hakken om de aftakking zichtbaar te maken.
@Charel
Het is, zegt de TS, een waterleiding, geen gas!
Het lijkt erop dat het de warme waterleiding naar de badkamer zou kunnen zijn en niet de koude invoer voor de geiser? Als het wel de koude waterleiding is zit deze aansluiting dat in een leiding in de muur en lopt het water dicht achter deze aansluiting naar een volgend punt?
