Hoe voorkom ik dat een schroef losgedraaid kan worden?
Graag wil ik voorkomen dat de vier schroeven van een kikker op onze boot losgedraaid kunnen worden (zie foto).
Iemand adviseerde mij om in de gaatjes op de schroeven Bison Kombi-metaal in te gieten. Dat is een twee-componenten lijm met epoxy. Schijnt keihard te worden en is ook zeer goed bestand tegen water en chemicaliën.
Iemand anders adviseerde mij om de gleuven van de schroeven 'uit te boren' zodat een schroevendraaier geen houvast meer heeft in de gleuf van de schroef. Lijkt me wel een behoorlijke klus! En ik heb ook geen idee met welk gereedschap ik dat zou moeten doen.
Heeft iemand ervaring met één van deze methodes?
En wat zou de beste methode zijn?
Alvast bedankt voor het reageren.
Craftsmen
Er zijn ook ééntour schroeven; wel vast et draaien, niet (of zeer moeilijk) los te draaien. O.a. tegen inbrekers.
Ik denk dat je RVS wilt? Kijk/vraag in een goede ijzerhandelzaak naar ééntour schroeven .
Zijn het wel schroeven, heel vaak zitten onder de plaatsen waar kikkers en lieren zitten extra versteveging van alu rvs of ander materiaal. ik zou geen popnagels gebruiken zijn denk ik niet strerk genoeg
Een door een boortje of schroevendraaier beschadigde rvs schroef
gaat roesten
of het moet een boortje zijn waar bijna geen koolstof staal in zit
dan is de kans kleiner
maar ts heeft nog niet gereageerd dus wachten we maar even op zijn ideeën over onze meningen
Ontzettend bedankt voor alle reacties tot nu toe! Ik wist niet dat er eentourschroeven, popnagels en slotschroeven bestaan..... :oops:
Toch heb ik mijn aarzeling bij een dergelijke oplossing in dit geval. De kikker zit nu muurvast en ik ben een beetje bang dat, als ik de schroeven losdraai, ik de kikker met andere schroeven niet meer echt goed vast kan krijgen. Hierbij speelt inderdaad mee dat ik niet weet hoe de schroeven aan de onderkant van het polyester zijn bevestigd.
Daarom neig ik toch een beetje naar het gebruik van Bison Kombi-metaal. Het gaat mij er primair om om eventuele dieven te vertragen.
Hoe dan ook, nogmaals mijn dank voor de reacties tot nu toe! :D
Je kan ook 1 voor 1 de schroeven eruitdraaien en voorzien van een schroefdraad borg middel
dan wel de sterke versie nemen dus zwaar losneembaar
en dan beetje kunsthars of kombi metaal in de sleuf van de schroef laten lopen
dan vertraag je ze behoorlijk
Omdat ik er toch huiverig voor was om de schroeven los te draaien, heb ik ondanks al jullie goede adviezen, nu toch gekozen voor de oplossing met Bison Kombi-metaal. En ik moet zeggen, het lijkt goed gelukt. Over de schroeven heen zit nu een keihard laagje grijze epoxy-lijm. Knappe dief die dat er zonder lawaai te maken uit krijgt!
In ieder geval ontzettend bedankt voor alle adviezen die me bij andere klussen zeker van pas komen!
Craftsmen
Eentoerschroeven draai je er zo uit hoor.
Doe een eentoerschroef in je schroefmachine met de kop eruit en zet die op de los te draaien eentoerschroef nu draai je hem zo los.
anouk.verbrugge
