Hoe vloerverwarming en radiator aansluiten op CV-verdeler?
Mmm, bummer. Maar gelukkig is er dit forum, je bent nooit de enige met een bepaald probleem.
Nu ik inderdaad naar alternatieve kunsstof leidingen / aansluiten op zoek moet gaan, en wij dezelfde vage verdeler hebben, hoor ik graag of de door jou gekozen oplossing werkt. Dan weet ik wat ik moet gaan bestellen.
Succes in ieder geval!
Ik kan nu gelukkig verder met vervangen toilet. Dat gat zit er nu toch, leiding is leeg, dus kan ik gewoon gebruiken. Beetje omslachtig, dat wel.
Als je toch met lage temperatuur stookt, is het een optie om de vv slang met een thermostaatkraan en een voetventiel rechts op de verdeler aan te sluiten.
Op de kraan plaats je dan een thermostaatknop met losse voeler, welke je in de badkamer in of op de vloer monteer. Heb je de temperatuur van de vloer in de hand en geen RTL ventiel nodig.
Anbo koppelingen zijn nog steeds in omloop.
Bedankt voor de tip, maar dat is voor mij niet nodig.
Gaat om radiator in de keuken, waarbij de keuken in open verbinding staat met woonkamer op de 1e etage. Oftewel, warmte stijgt op dus deze radiator moet altijd vol open staan.
Ik wil trouwens die Viega aansluitmaterialen bestellen, maar zo'n perstang is €240,-. Is daar geen alternatief voor? Beetje zonde om aan te schaffen bij eenmalig gebruik...
Auto-Geen,
Is ook nog een optie inderdaad. Heb echter al een zgn. 'RTL-multibox' in huis. Dit is een combi van RTL-ventiel en doorstroombegrenzer (+ nog ontluchtingsventiel). Externe voeler heb ik niet echt plek voor om mooi te monteren, midden op de wand ofzo wordt niet mooi. En ik heb ook een designradiator, dus die gaat de sturing dan in de weg zitten denk ik.
En bedankt voor de afbeelding, dat is inderdaad wat er nu op zit. Als ik zoek op 'ANBO koppeling M22' dan zie ik hem staan.
Wie of wat is trouwens 'anbo'? Waar staat het voor? En waarom worden er (zoals met die aansluitingen die links op de verdeler zitten) nylon knelringen gebruikt i.p.v. messing? Er zal vast een reden voor zijn, maar ik kan eigenlijk maar weinig vinden over die anbo-koppelingen op het internet.
Jaro2,
Bij die zaak (W.....s.....e) waar je de materialen nu hebt gehaald kun je het goedkoop huren/lenen.
Quotes zijn overbodig, mod.
Ik had dus dezelfde besteld, maar na telefonisch contact met de firma wiens naam we niet noemen (...), is me toch een koppeling van uponor aanbevolen (48858805).
Deze is gewoon te knellen (de perstang had de vestiging waar ik contact mee had niet liggen), scheelt weer.
Ze wijken wel af van de afbeelding op hun website, ik zal fototje toevoegen:
Ga eerst mijn toilet afmaken, daarna ga ik de verwarming weer aansluiten (en CV weer leeg maken :( )
Die ziet er ook wel geschikt uit. Heb je een schuifmaat? Zou je eens de diameter van dat randje willen opmeten? Ben benieuwd of deze niet te klein is. Staat mij iets van bij dat ik deze koppeling ook al had bekeken (zelf, of met hulp van medewerker). Maar is al weer een paar weken terug dus kan het mis hebben.
Knellen is wel weer makkelijker dan met perstang inderdaad.
Exact 20 mm
Wel raar dat de afbeelding afwijkt van de site / catalogus, toch?
We zullen zien of het past. Ik hoop het....
Nou, drama...
De nieuwe koppelingen passen goed in het voetventiel, en in de leiding duwen en klemmen lijkt goed genoeg.
Maar, op de verdeler (zelfde koppeling) bleef die lekken, het water komt via het schroefdraad er uit.
Bij nader inzien, is de diameter 1 mm kleiner, zie foto's:
Oud:
Nieuw:
Oftewel, hij sluit niet goed aan in de verdeler, het O-ringetje voegt niets toe.
Voor nu even een truc uitgehaald, en er een 22mm rubber ringetje omheen gezet:
Dit is niet ideaal, maar ik denk niet dat het ringetje er uit gedrukt kan worden. Wel maak ik me zorgen over de temperatuur / uitdrogen in de (nabije) toekomst. In ieder geval staat het systeem nu weer lekvrij onder druk.
Volgens mij ga ik de juiste koppeling gewoon niet vinden. Alterntief: op deze verdeler zit aan het einde een blind-koppeling. Als ik die nou eens verwijder en daar achteraan een nieuwe verdeler zet met wat minder exotische aansluiting? En dan alleen de groep overzetten waar het nu om gaat...
Anbo is jaren geleden door VSH overgenomen, en bij mijn weten had je vroeger VPE in 2 diameters 14mm en 16mm.
Beide koppelingen kun je nog gewoon verkrijgen.
Anbo universele aansluitkoppeling voor vpe buis 16x2
Plak bovenstaande even in een zoekmachine en je vind zo de leveranciers.
Sucses
Dat is een goede tip! Ik ga er binnenkort mee aan de slag en dit is dan goed om te weten.
Is alleen wel erg aan de prijs (ik zie €7-24 staan) en ook lange levertijd (5-7 week). Volgens mij is 2501854 hetzelfde maar die zal ik via winkel waar ik normaal m'n materialen haal moeten laten bestellen gezien ik bij die groothandel niet als particulier kan kopen. Levertijd is daar ongeveeer 10 werkdagen staat er en met <2 euro per koppeling ook een stuk beter geprijsd. Ben heel benieuwd of dat goed past, dan heb ik het netjes aangesloten zoals het hoort.
P.S. Nog een tip om 16x2 PE-RT vloerverwarmingsbuis netjes haaks af te knippen/snijden? Heb een buisschaar van Hor...ch gehad maar die knipte schuin. Zit ik perse aan een dure tang vast of is er ook een andere methode/truuk? De Uponor leidingen heb ik met de buisschaar gedaan die bij de perstangset zat die ik gehuurd had.
Ben zojuist teruggebeld door de service voor warmte winkel, de 2501854 die ik via hun had laten bestellen bij de groothandel kunnen ze alleen per 25 bestellen. Hier hebben ze (logischerwijs) geen trek in omdat ze de overige 23 waarschijnlijk niet kunnen slijten :cry:
Ik zit dus alsnog vast aan het zelf bestellen van "Anbo universele aansluitkoppeling voor vpe buis 16x2" die €7 per stuk moeten kosten. Maarja het zal wel moeten vrees ik :-| Heb daar wel een beter gevoel bij dan de Viega 485955 die ze mij eerder hadden verkocht.
Bij dat servicebedrijf voor warmte hebben ze ook deze schaar, artikel 76553650.
Die gebruik ik zelf ook voor 16/2 Uponor en de prijs is niet zo hoog.
Nou, ik heb het toch over een andere boeg gegooid. Ja, de uponor aansluitingen zijn nu dicht, maar de houtje-touwtje oplossing met een o-ringetje er omheen is niet ideaal en risicovol. Ze passen gewoon niet op de no-name verdeler...
Dus, extra verdelertje gekocht, ik ga gewoon een T-koppeling vóór de verdeler maken en hang het nieuwe verdelertje er naast. Zal voor de flow niet ideaal zijn, maar goed.
Bottomline, de uponor aansluitingen passen hierin zoals het hoort. En ik heb nu een aansluiting over voor een extra radiator die ik in toekomst wil plaatsen. Voor het gemak ook maar afsluiters er tussen zetten..
Dat kan ook inderdaad. Uiteindelijk moet je toch verder.
Ik wil kijken of ik de Anbo koppelingen kan bemachtigen. Misschien kan 'De loodgieter' mij daaraan helpen.
Om nog even terug te komen op mijn initiele vraag, het aansluiten van de vloerverwarming op de verdeler.
Heb even een foto gemaakt van de huidige situatie:
1. Vloerverwarming 16x2 buis
2. Vloerverwarming 16x2 buis
3. Ga ik een 22mm koper buis uit laten komen, net als links
4. Ga ik een 22mm koper buis uit laten komen, net als links
5. Is een 3/4 aansluiting, koppeling om naar 16x2 buis te gaan heb ik
6. Is een 3/4 aansluiting, koppeling om naar 16x2 buis te gaan heb ik
1 aan 3:
Mijn idee was om een verloop knelkoppeling van 22x15 te gebruiken. Op het 15mm stuk knel ik dan een Uponor Uponor 1070615 (pers x buiseind). Hier kan ik dan de 16x2 leiding in persen. Gaat dit werken, omdat het geen Uponor buis is, maar wel gewoon 16x2? Of is er een knelkoppeling die van 16x2 naar 15mm koper gaat?
4 aan 5:
Zelfde verhaal als hierboven, klein stukje 16x2 buis ertussen.
