Hoe vind ik n staande toiletpot met 140 mm tussen brilgaten?
Ik zoek een toiletpot die onder mijn wc bril past. Meestal gaat het andersom, maar dat is nu eenmaal zo. :D
De hartafstand van die schroefgaten moet exact 140 mm zijn. Dus geen 155 die ik zag in de bouwmarkt!
Als ik op internet zoek staat deze maat er vaak niet bij, heel soms wel op de technische tekeningen. Tot nu alleen 155-160 mm gespot
Ik heb begrepen dat deze afstand er normaal niet zo toe doet omdat de meeste wc brillen aangepast kunnen worden tussen 13-20 cm
maar ik wens dus WEL een maat uit te zoeken.
Want mijn wc-bril kan niet aangepast/versteld. :cry:
Hoe pak ik dat aan? Met een meetlint alle mogelijke wc winkels afgaan? (ik was vanmiddag bij en -dure- winkel die hadden alleen maar hangende toiletten, staande kon ik wel bestellen, maar deze maat was dan niet vermeld, had ik dus niks aan) :roll: . Een goedkope bekende kluswinkel had er wel een stuk of 5 staan, maar daar waren ze 155 mm. Zijn er andere opties?
Ja, dat snap ik.
Maar ik heb deze gekocht voor 135,- (in het buitenland) en als ik eenzelfde hier koop dan kost die me 800,-
dus ik wilde het nog niet opgeven.
Een toiletbril van 800 euro? Die zal dan wel van goud zijn ofzo?
Ik ben bang dat het een eindeloze zoektocht wordt.
En ik ben nu wel heel benieuwd wat voor bijzondere bril u heeft
Het is deze!
met douche functie (instelbare temperatuur en spoelfuncties) en verwarmde bril. Ik noem geen merken.
In Nederland betaal je veel geld voor mindere kwaliteit.
Dus ik wilde het proberen.
Misschien zoeken op een site in het land waar je de bril gekocht hebt en daar een pot bestellen.
Hmm, dat zou ik best willen maar doe ik maar niet. Verzenden zou heel duur zijn.
vooralsnog probeer ik een oplossing te vinden.
een inventieve out- of- the -box oplossing moet er toch zijn!
weet iemand een groothandel die honderden potten heeft staan?
daar zou ik dan wel es willen gaan meten.
in de winkels staan er maar weinig en ook met bril vaak, die moet er dan steeds af.
en op internet staat de hartmaat er vaak niet bij.
Ga eens naar een speciaalzaak, die hebben vaak wel meer documentatie beschikbaar waar de specs van de maat voor een bril misschien wel in staan.
Kun je die bril die je nu hebt, dan helemaal niet verstellen.
Normaal zit er op elke bril stelmogelijkheden, omdat de gaten in de pot nooit helemaal hetzelfde zijn.
Vaak zit er een stelmogelijkheid, van enkele centimeters.
En als de bril nu op een normale Nederlandse pot zit, zou die ook op een andere moeten passen.
Nee, hij is niet te verstellen! Alleen in de verticale positie, maar niet zoals de Nederlandse universele brillen helaas.
eerst moet het plaatje op de wc pot en de bril zelf klik je dan op het plaatje.Die kan er makkelijk op en af dan.
Lijmen wordt denk ik de enige optie. maar bestaat er lijm dat porselein aan kunststof plakt? Of tape?
zie foto.
Een speciaalzaak ben ik geweest, 14 komt eigenlijk niet voor en 20 ook nauwelijks.
Hoog knutsel gehalte.
Er een 3d laten printen met het sleufgat op de juiste positie.
Of
Middelste spijltje er tussenuit zagen.
Plaatje rvs, sponning erin vijlen links en rechts.
Midden een sleufgat wat de kop inpast, frezen gaat het eenvoudigste.
Of deze op de pot plakken.
Dat de maten er niet zullen zijn/lastig te vinden was ik al achter. Bovendien is het niet mogelijk om ergens 50 potten te vinden waar ik even langs kan met een duimstok, de meeste 'showrooms'hebben er geen of maar 1-4 staan, ik wil een staande pot. Op internet vind ik weinig details over de hartafstand. Als het al vermeld staat is het nooit 140 mm. De hoop om een passende pot te vinden is er wel, maar ook nog met de 140 mm hartafstand is denk ik onmogelijk.
Ben er wel achter dat er veel merken zijn maar maar een paar bedrijven boven hangen, wat een rare wereld, net als bij voedingsmiddelen, een grote monopolie!
Iemand vraagt op welke pot hij NU zit, nou op geen enkele. Ik heb alleen die losse bril. Een pot met passende gaten kan ik alleen in hetzelfde land kopen waar ik de bril kocht en dat wordt me te duur bovendien is de kans groot dat er dan weer andere inpas-problemen optreden, dus ik wil een Hollandse pot.
ik vind die laatste tips super!, dank je wel, Rola!
zelf had ik nog maar twee opties over namelijk:
1. plakken van de plaat op de wc pot
2. extra gaten boren in de wc pot (weet niet eens of dat kan)
en misschien ook nog
3. bellen met de fabrikant en vragen of er andere plaatjes mogelijk zijn/verkocht worden. Ik denk het niet want ze zijn voor de eigen nationale markt bedoeld.
Maar nu kan ik het knutselen toevoegen. :)
Ik ga me verdiepen in de 3D print, te beginnen met een workshop hier in de buurt! Er zit hier een hobbyistenclubje 3D printen waar je gratis mag spelen maar die ook service bieden en meedenken.
Zou leuk zijn als dat lukt.
Dat met zagen/en dan zelf een RVS plaatje erin fabriceren is waarschijnlijk ook mogelijk, maar lijkt me een heel priegel. Met de 3D print houd ik ook het oorspronkelijke plaatje nog compleet, zodat ik altijd nog kan plakken mocht het niks worden. Ik heb nog geen idee hoeveel dat kost maar daar kom ik wel achter.
Dat ik er zelf niet op was gekomen....mijn eigen dochter had vorig jaar bijna een 3D printer gebouwd die 3D printers print. Het zei me toen weinig. Ik heb mijn wc vraagstuk niet met haar besproken, anders had zij me misschien ook wel gewezen op de print optie.
Misschien dat een mod de berichten samen kan voegen, of 1 topic verwijderen.
Nu lopen er 2 topics die over hetzelfde onderwerp gaan door elkaar.
Update; ik heb uiteindelijk 1 pot gevonden, online, met een afstand van 140 mm. verder nergens en het is er ook maar eentje. ik vind er 2 maar die andere heeft een muur-afvoer dus ongeschikt.
op die pot ga ik de bril passen, de rest moet natuurlijk ook goed zijn. Het was online en de tekeningen niet heel duidelijk. gelukkig betaal ik geen verzendkosten of retour-kosten. ook betaal je pas achteraf dus bij niet passen helemaal niet. ik vond hetzelfde merk op 2 plaatsen online met een behoorlijk prijsverschil (180 versus 270). onbegrijpelijke wereld hoor.
als het toch niet goed uitpakt heb ik een bedrijfje dat een 3D print kan maken met de sleuven op de juiste positie.
dus dat gaat lukken. daarna nog kijken of ik hem aan de praat krijg met installeren en transformator.
ik hoop dat hij het met de kerst doet, leuk voor de logees!
De gevonden wc pot met WEL de -juiste- afstand van 140 mm bleek qua vorm helaas toch NIET te passen. Te rond.
Dus nu op zoek naar een passende toiletvorm, ongeacht de afstanden tussen de gaten. Die heb ik gevonden.
je kunt in ons land complete duoblokken online bestellen en gratis bij je thuisbezorgd krijgen en gratis terugsturen als ie niet bevalt. Betalen hoeft pas na 14 of 30 dagen, oftewel in plaats van naar een showroom haal je gewoon het spul naar je huis om te bekijken. Rare wereld, post.nl is er maar druk mee. De tweede pot kwam gebroken aan: gewoon weer terugsturen, een nieuwe komt ook weer binnen 2 dagen aan.
De 3D print bleef nu over als enige goede/handige optie.
Eerst dacht ik; het hele plaatje 3D printen met de goede afstand (15,7 is de nu hartafstand tussen de gaten op de wc pot) tussen de sleuven.
Maar kreeg een beter idee; ik heb 2 kleinere dwarse 3D printjes gemaakt en een stukje ertussenuit gezaagd. zie foto
En: het past!
Het leuke is; ik kan nu zowel horizontaal als vertikaal schuiven/verstellen.
ik heb een transformator, verloop materiaal ivm andere maten waterleiding en een aangepast plaatje.
over een paar dagen wordt alles geinstalleerd.ben benieuwd of alles het dan zal doen! spannend.
sandragaspar
