Hoe vind ik de beste oplossing voor een nieuw toilet?
Ik heb een 30-er jaren huis en wil graag een nieuw toilet. De afstand van de afvoer is ongeveer 32 cm en het is een AO. Ik wil eenzelfde soort toilet dacht dat dit gewoon een leuke uitzoeken was, maar nu blijkt mijn nieuwe (nog niet gekocht) niet te passen! Van die is deze afstand maar 20 cm :?
Waar vind ik een passend toilet? Kan ik ook een MO toilet nemen? Of kan dat niet?
ik wil liever niet aan de vloer hoeven (laten) rommelen want het is graniet en dat gaat in de papieren lopen.
ik wilde graag een proper nieuwe, liefst met een porseleinen stortbak.
De stortbak nu is lelijk plastic en er is iets mee mis, vandaar dat ik gedwongen werd om eens na te denken over iets anders.
En, zou een duoblc ook kunnen? Of is dat (ook) geen optie?
En hier foto's ter verduidelijking
:wink:
Als het een beneden woning is kan je evt wel de afvoer veranderen door een gleuf in de vloer te maken en je afvoer naar 20 cm brengt.
de pot valt dan mooi over uit gehakte stuk zodat je er verder niets van ziet.
Anders word het wel moeilijk want M.O heb je niet in duoblok
De maximale afstand is gauw 23,5cm
Ga anders naar een sanitair specialist misschien weten zij nog een optie.
Want anders kom je weer in een laag hangende reservoir,
Hmm, maar dat gedoe in de vloer is juist zo duur!
ik heb nu wel een wc gevonden maar stel het nog maar even uit.
Wel wil ik een handdouche plaatsen aan de muur, gewoon met koud water.
Daar moet zeker een terugslagklep in neem ik aan?
AO pot zet ik ook altijd op 30/32cm uit de muur..
maargoed ik praat dan wel over een losse pot met kunststof reservoir..
Je moet proberen van je vloer af te blijven... want dat is een prachtige granito vloer! kun je geen nieuw gat boren? je nieuwe pot dekt het oude gat wel af. dat zou het mooiste zijn.
In de jaren dat deze vloeren werden gemaakt werden ze op zand gelegd, je kunt niet bij de afvoer zonder een sleuf te hakken.
Ik zou een hangtoilet plaatsen en de vloer laten repareren door een terrazzowerker, daar zie je niets van.
Amanda Siemelink
