Hoe verwijder je een hardhouten kozijn met dubbelglas?
Hoe verwijder je dit grote kozijn?
Eerst het glas eruit?
Hoe verwijder je het kozijn ( hoe zit dit vast in de muur )?
Kozijn is in een frame geschroefd wat in de spouw is gezet (spouwlat). Dus je ziet geen schroeven. Een recipro-zaag bespaart je veel zweet.
Die spouwlat moet je laten zitten. Daarop bevestig je de stelplank (of stelkozijn) voor het nieuwe kozijn.
Losschroeven is geen optie, want de schroeven zitten aan de kant van de spouw.
Dan is het dus geen optie om ergens een hoek te verwijderen en dan een ‘poot’ om te buigen. Want de schroeven verhinderen dat. Met kracht trek je dan de spouwlat kapot?
Dan moet je het kozijn in stukken zagen en de schroef eraf halen met de flex?
Als je de muur wilt beschadigen, dan moet je dat op die manier doen.
Elke stijl 2x doorzagen en de de dorpels ook. Dan kan je er een stuk stijl uitslopen en daarna de hoeken.
