Net een stoel die in de badkamer zat (vorige bewoner) verwijderd. Nu heb ik nog 4 schroeven te gaan. Hoe verwijder ik deze ? Ik wil de tegels graag zoveel mogelijk heel houden, en deze opvullen / schoonmaken.
Zo te zien, zijn de draadeindes met een chemisch anker vastgezet.
die zul je moeten afslijpen.
Let wel op met dat slijpen, dat er geen slijpspatters op de tegels komen, want die branden in het glazuur in, en zijn niet meer te verwijderen.
Hallo
Het kunnen chemische ankers zijn, dan is afslijpen/afzagen de enige optie, maar op de foto lijken het keilbouten, zo ja dan voorzichtig iets terug tikken, zodat u de huls vrij kan maken, er eruit kan peuteren.
Je zou er als het nog lukt twee moeren op kunnen draaien, deze draai je dan zo vast tegen elkaar als je kan. Daarna hier een grote ratel opzetten bv en proberen hem doormidden te draaien met veel kracht.
Waarschijnlijk is het rvs, daarmee lukt dat vrij gauw.
Als je de 6 tegels weghaalt, en dan de draadeindes afslijpt gelijk met de muur, dan kun je nieuwe tegels er over heen plaatsen, en zie je er niets meer van.
En dit soort bevestiging is een hele goed en veilige oplossing, om een douche zitje vast te maken.
En zo hoort het ook.
Persoonlijk zou ik ze gewoon afslijpen
maar je kan de lijm van de meeste chemische ankers ook weer flexibele maken door het draadeind flink warm te stoken de lijm moet ongeveer 140 graden worden
