Hoe ééntoerschroeven verwijderen?
Voor iemand denkt dat ik neveninkomsten wil vergaren, dit probleem ligt bij ons thuis.
In een bui om gespuis buiten de deur te houden, wil ik op alle buitendeuren anti-inbraak strippen monteren. Dit initiatief werd mede aangewakkerd door eem aanbieding....
Helaas is dat niet goed gegaan bij een tuindeur met 3 puntssluiting. Schroeven erin, prachtig, doch nu functioneert de 3 puntssluiting niet meer. Dus van de regen in de drup en de deur permanent op de kierstandhouder. De schroeven komen in het mechanisme en moeten er weer uit.... maar hoe?
Ik speel met e gedachte met de dremel een sleufje te maken en dan een passende schroevendraaier erop.
-Heeft iemand betere ideeën?
Pigion
Het idee met de dremel is goed, en werkt ook goed.
Zo haalde ik die schroeven ook altijd los.
En nee ik had daar ook geen neveninkomsten bij. :wink:
@Thio,
Hoe had je dat gedacht? Moet ik eerst een gaatje boren in de schroef? Dat wordt moeilijk, er is bijna gee vlees en bovedien ik kan geen kracht zetten op een tap M 2,5
De schroeven zitten in een stevige deur, geen vuren of meranti.
Pigion
Onlangs heb ik een setje schroefbits gekocht voor schroeven met een bijzondere kop. Volgens de verkoper zijn er zelfs schroefbits voor ééntoerschroeven verkrijgbaar. Ga dus eens langs bij een ijzerwarenhandel.
Met die schroefbitjes, zul je dan alleen de schroef er in kunnen draaien, maar niet eruit.
Bitjes voor indraaien is natuurlijk geen probleem, dat kan een bit voor een zaasnedekop doen. Hij moet er echter weer uit, dat is andere koek!
Pigion
die verkoper heeft goud in zijn handen als hij zulke bitjes heeft, die 1 toerschroeven eruit kunnen draaien
groeten b
De verkoper had het over losdraaien van schroeven. Vastdraaien gaat immers met een gewone schroevendraaier.
Als jullie mij niet geloven, lees dan op fok het antwoord van Martijn dan maar.
Jammer dat die Martijn er nooit geen foto van geplaatst heeft, van dat speciale bitje.
Waarschijnlijk net zoals Headhuntar al aangaf: een contramal van de originele schroef. Omdat er tal van vormen van 1-toerschroeven zijn, wordt het voor een inbreker toch iets lastiger gemaakt. Hij/zij moet maar net het passende bitje op zak hebben.
Wat headhunter zegt lees je idd vaak en logischerwijs zal het ook werken.
Long time no see millew. Welkom terug.
Gaat niet lukken, ook niet met eenzelfde schroef in de boortol.
linksom, is een eentoerschroef schuin afgezet, en alles wat je eropzet, zal er overheen draaien.
gewoon met een goede steenbeitel de kopjes eraf meppen, en je hebt hem los.
groeten b
@Boudewijn
Kan ik niets mee. Ik moet de schroeven er geheel uit hebben. Zij plagen de drie-puntssluiting. Ik denk toch maar met een Dremel proberen een zaagsnede te maken.
Ik kan ook proberen eerst de driepuntssluiting uit de deur te halen en kan dan misschien de plaaggeesten wegslijpen...
Pigion
Ik heb eentourschroeven er wel eens uit gekregen door met een normale schroevedraaier heel hard in te drukken en rustig te draaien. Moest veel geduld hebben, maar het lukte wel.
Je kan ook een griptang op het kopje klemmen en losdraaien.
Aangezien de deur van Merbau is, zal het simpel uitdraaien met hard duwen niet lukken.
Inmiddels heb ik de 3 punts-sluitin eruit en kan de 2 plagende schroeven doorslijpen, draadzijde verwijderen.
Voor allen die ook nog ooit eens een SECU-strip gaan plaatsen op een deur met 3 punts-sluiting:
BLIJF VER GENOEG WEG VAN DAT MECHANISME, DESNOODS SCHUIN NAAR RICHTING SCHARNIEREN VOORBOREN.
Pigion
Wanneer de schroeven voorgeboord zijn op de kerndikte zijn ze meestal, na het afhakken/slijpen van de koppen, met een tang te verwijderen.
Advies, boor altijd voor, de schroef houd beter dan wanneer er niet voorgeboord is.
Als je de kop afhakt, moet je maar afwachten of er genoeg overblijft om een (grip)tang op te zetten. Ik heb er wel an gedacht, doch durfde dat niet aan. De gepoedercoate SECU-strip zou ook beschadigd worden.
Gelukkig is het probleem opgelost, deur kan weer slot met de 3-puntssluiting en ik kan een lang weekend weg zonder geknepen billen omdat de deur alleen was beveiligd met een kierstand-houder.
Slotje :D
