Hoe vervangt een prutser een sanindusa wc bril?
Beste forumleden,
Ik probeer een sanindusa wc bril te vervangen.
Natuurlijk ben ik zo'n prutser dat me dat niet lukt. Na wat zoeken op het forum kwam ik dit onderwerp tegen, waarin ongeveer 1,5 jaar geleden dezelfde vraag werd gesteld.
Zie hier.
Bij het bevestigen van dit type wc bril worden de bevestigingsschroeven, voorzien van een ingeklapte ring door het gat van de wc pot gestoken. Door de schroeven te spannen worden de ringen uitgeklapt en blijven achter het gat zitten.
Maar nu ik de bril willen demonteren krijg ik de schroeven met bril en al er niet meer uit. Ik kan niet bij de onderkant van de pot. Is er een truc of moet de pot van de muur met alle gevolgen of zal ik de schroeven doorzagen? Graag advies.
Helaas ontbreekt het antwoord. Zouden jullie me kunnen helpen?
Voor alle duidelijkheid voeg ik twee foto's toe.
Groet,
Alf
Je moet je nooit weg gooien als prutser ieder een doet zijn best op zijn manier.
op je onderste foto heb je nog een bevestiging punt daar in zit een een inbus kan je die verdraaien?
Beste Alf,
Na jaren hebben wij nu hetzelfde probleem betreft vervangen van de wcbril. Ook ik kan nergens informatie vinden erover. Hoe heb jij het uiteindelijk opgelost? Ben erg benieuwd en hoop dat je me kunt helpen. Vriendelijke groet, Ellen Koster.
Beste Alf en Ellen,
Kunnen jullie mij vertellen hoe jullie het hebben opgelost om de wc bril van Sanindusa te verwijderen, vervangen?
Ik zit nu met hetzelfde probleem.
Groeten,
Cynthia
Beste @Cynthia L
Zoals je ziet is dit een topic uit 2012, met een zelfde vraag als die van jou uit 2016.
De ervaring leert, dat forumleden die één keer een vraag gesteld hebben en daarna niet meer op het forum terugkwamen, dat ook nooit doen wanneer een volgende vragensteller zijn vraag eraan toevoegde. En al helemaal niet na 12,5 jaar!
Je kunt daarom beter een nieuw topic starten, met beschrijving van de situatie bij jou en eventueel foto's erbij van die situatie.
