Onder m'n aanrecht zit de keukenkraan aangesloten met wat ik denk een meerlagenbuis met aluminium. Het is iig 16mm, alleen volledig wit en nergens een merk te bekennen.
(Ik huur van de woningbouw).
Ik wil met een t-stuk een vertakking naar rechts maken door de muur naar buiten voor een buitenkraan. Die komt dus feitelijk naast m'n keukenblok. En daartussen ook een wasmachinekraan aansluiten voor de vaatwasser en een stopkraan/aftapkraan ivm buitenkraan.
Na veel lezen kom ik uit op 2 steek systemen. Uponor RTM (16mm) of John Guest Speedfit (15mm). Ik wil gewoon met flexibel verdergaan, maar het is voor mij wel allemaal nieuw.
De Uponor kost alleen 3x zoveel als de Speedfit. En bij de Speedfit zie ik veel meer extra's zoals kraantjes e.d. Voor beide system koop ik dan gewoon de bijbehorende slang.
- Het enige waar ik niet uitkom is: hoe ik van 16mm onbekend naar de 15mm Speedfit kom.
Voor de Uponor las ik hier al dat het in principe wel op elk merk 16x2 buis kan, al wordt het niet aanbevolen.
De Speedfit mag niet op een alupex buis en is 1mm kleiner.
- Als ik kies voor Uponor RTM weet ik weer niet hoe ik een stopkraan/aftapkraan moet monteren, aangezien die er niet zijn van dat systeem. En de Speedfit heeft die dingen wel.
Sowieso ga ik nog wel naar de bekende warme winkel, alleen Speedfit verkopen ze niet dus beetje raar om daar informatie te gaan inwinnen.
