Hoe valpijp los te maken van de stortbak
Beste,
In ons huis uit 1999 staan twee Geberit wc's. Beide hebben sinds kort hetzelfde defect namelijk lekkage van de stortbak langs de valpijp. Ik vermoed dat het een ring is die verouderd is en niet meer sluit. Om te kunnen zien wat er aan de hand is en het eventueel te kunnen repareren wil ik deze los maken. Echter ik zie niet hoe ik deze los maak. Heeft iemand voor mij een tip?
Mvg,
Raymond
Moest even weg even wat late vervolg reactie.
Als het gemakkelijke gaat bak los koppelen om hoog wrikken dan kan je beter bij, je moet dan ook nieuwe onderdeel (no 8) bestellen.
Rubber is versleten of wc pot zit los dat ie wiebelt.
Kleine tip haal heel de stortbak er af, door de wl af te koppelen en nu de stortbak omhoog te trekken ja zal de valpijp vel ff tegen moeten houden anders komt deze mee omhoog.
Stortbak moet je rechtstandig er af trekken.
Kan goed vast zittten gezien de staat van je ruber
nee, hoor geen last van:mrgreen:
Het lijkt dan net dat er zomaar geantwoord word zonder de topic te lezen.
