Hoe sluit je een afgezaagde verwarmingspijp af?
We willen een verwarming verwijderen en de buizen, die uit het plafond komen, op een of andere manier afsluiten.
Op schouderhoogte zitten koppelstukken in de pijp. Maar liever zouden we de pijpen veel hoger af willen sluiten (bijv. 10cm vanaf het plafond afzagen). Complicatie is dat er het vermoeden is dat de pijpen van gietijzer zijn (het huis is uit 1971).
Hoe kunnen we deze pijpen afdoppen? Een knelkoppeling werkt denk ik niet op gietijzer, maar hoe kunnen we dit dan wel aanpakken? Kunnen we hier anders zelf schroefdraad in tappen?
Alvast bedankt,
Frans.
Is geen gietijzer maar dikwandig staal.
Draad erop snijden is het beste, maar dat wordt lastig.
Er zijn speciale knelkoppelingen te koop voor dikwandig, anbo koppelingen.
Hoe zit het eea boven de vloer aangesloten?
Dank je wel voor je reactie.
Waarom is draad erop snijden lastig? Ontbreekt de ruimte voor het gereedschap?
Kan ik met de buitenmaat van de pijp de anbo koppeling en eindkap al halen, of is de binnenmaat ook belangrijk?
Boven het plafond zijn deze pijpen helaas niet bereikbaar.
Aan de vloer ziet het er zoals op de foto hieronder. Maar we willen die pijpen graag kwijt om ruimte te maken om een kast in de hoek te plaatsen.
Snijplaat is zeer waarschijnlijk te groot.
Buitenmaat is belangrijk, maar de buismaat, ik gok 1/2 duims, dat verwijst naar de binnenmaat om het makkelijk te maken.
Buitenmaat lijkt iets onder de 18mm te zijn.
De pijpen zitten zo'n 45mm vanaf de muur. Zou dit genoeg zijn?
Ik kan geen maten van zo'n snijkop vinden. Dus ik heb geen idee of dit gaat passen. Kun jij me dat vertellen?
Moet ik bang zijn voor lekkages boven het plafond wanneer ik kracht moet uit oefenen om de draad te snijden?
Boertje125,
Bedankt voor je waarschuwing. Afgelopen jaar is die verwarming nooit open geweest en ik heb nooit gemerkt dat andere radiatoren het niet deden. Maar ik zal dat voor de zekerheid nog extra controleren.
Dat is 3/8.
En nee rola. Gasbuis wordt benoemd naar de oorspronkelijke binnendiameter. Ook deze klopt niet meer. Verwijzen naar tabellen is makkelijker voor een leek
Als er geen ruimte is om draad te snijden dan zou je met een Anbo ring een eindkap kunnen plaatsen.
Of een perskoppeling van Viega Megapress, maar ik neem dat je geen perstang in bezit hebt..dus een Anbo ring is the way to go for you.
Hoe zit het boven dat plafond daar zal best een aansluitpunt zitten en dan daar afdoppen.
LotH
