Hoe sluit ik radiator kraan goed aan?
Mijn radiatorkraan lekt. Ik wil de radiatorkraan aansluiting in zijn geheel vervangen.
Ik heb een kraan gekocht, maar ben bang dat deze niet goed gaat passen omdat deze kleiner lijkt te zijn in lengte. Zijn het niet universele maten?
Daarnaast zie allerlei specificaties op internet van de hoeveelheid m3 per h er door een aansluiting kan.
Wat is normaal voor een radiator in de woonkamer voor een ouderwetse paneelradiator met 2 'banen'(of hoe dat ook heet) :)
Hoe weet ik of een kraan correct is?
Ik heb op plaatje al vragen opgeschreven.
-> Is de kraan te klein? Of moet het wel degelijk passen?
-> wat doe ik met de uitstulping die je eruit lijkt te kunnen draaien? Moet daar ook teflon tussen?
Hoop dat iemand me kan helpen.
Alvast dank!
Groeten,Els
Haal gewoon een nieuwe SAR of Comap kraan want die zit er nu ook tussen.
Scheelt veel aanpassingen en kan er dan dus zo tussen.
Wil best uitleggen hoe die andere kraan te monteren maar ik doe dit dagelijks dus voor mij appeltje eitje en voor iemand anders misschien een nachtmerrie.
Hallo Neesje,
bedankt voor je reactie.
ik heb een SAR kraan gekocht en kreeg daar een koppelstuk bij. Echter bleek de SAR kraan icm het koppelstuk te lang. Nu gekozen voor een oplossing van de kraan van de bouwmarkt en het koppelstuk van een speciaalzaak. Dat past precies.
Moest wel een stukje leiding wegzagen en de oude klemring eraf moeten halen. Ook moest de verwarming los omdat er anders geen ruimte genoeg was om de koppeling op de leiding te krijgen.
Al met al nog best een klusje als het niet je dagelijkse business is :)
Op de schroefpunten teflon gedaan. Daarna de stadsverwarming weer aan gedaan, de cv's allemaal weer aangezet en ontlucht. Zal nog wel de lekpunten in de gaten houden.
so far, so good.
