CV radiator verwijderd hoe sluit je slangen af?
Ik heb de CV zelf weggehaald alleen de leidingen steken nog een meter of wat boven de vloer uit. Ik wil de leidingen net boven de grond afsluiten, nu zie ik een of andere koppelstuk met aan op de rechtpoort een inbus met een schroefje erin en op de linkerpoort een hele grote inbus aansluiting. Ik heb al van alles geprobeert maar krijg steeds nog water uit de leiding die een meter of wat boven de grond uit komt (hier zit ook de knop waarmee je vroeger de cv aanzetten. De bovenste CV pijp op de onderstaande foto moet er dus af zonder dat er water blijft spuiten.
Alvast onwijs bedankt voor de hulp
Kan ik via dit blok alles afsluiten? dan kan ik namelijk de leidingen die vanuit dit blok verder boven de vloer uitkomen afkoppelen
Het is gemakkelijker om de leidingen waar ze vandaan komen af te koppelen
Maak ze bij de verdeler los en dan een plug 1/2" in het gat draaien.
Vr Gr
slechte-kluskabouter
