Hoe deze radiator aan te sluiten
Mijn radiator is lek en heb nu een nieuwe besteld die vandaag afgeleverd is, ik weet alleen niet hoe ik deze aan de bovenkant moet aansluiten.
Op de oude radiator zat een wartel waarmee ik de bovenkant van de radiator kon verbinden.
Bij de nieuwe radiator zit aan de boven kant een + en vraag me af hoe ik deze radiator kan koppelen aan het de radiator cq het cv circuit.
Zie de fotos.
Dop eruit draaien, staartstuk erin draaien. Dat is het gedeelte met de moer wat nog in de oude radiator zit.
Bedankt Rola, de oude radiator is al weg had niet het idee dat ik die eruit kon draaien. Maar kan ik zoiet bij de Gamma kopen ? Je zegt eruit draaien maar heb bijna geen grip, het lijkt idd wel plastic. Met tangetje eruit trekken ?
Die kan je ook los kopen.
Je hebt er een grote inbus- of staartsleutel voor nodig om deze erin te draaien.
En de verbinding verpakken met hennep, tape oid.
Bedankt Rolo, zou je hier een link kunnen plaatsen van zon artikel van bijvoorbeeld de Gamma . Waarvoor bij voorbaat mijn dank.
Zou als ik u was even naar een plaatselijke ijzerwaren zaak gaan, die hebben dat ook. En daar wordt je met kennis geholpen en ben je nog goedkoper uit door elkaar genomen. Is de hart afstand van de nieuwe aansluitingen wel het zelfde? Of het je zomaar wat besteld
Dat heb je met toetsenborden op telefoons, die suggereren frequent gebruikte worden die passen bij wat je intypt.. :denk:
Blijft voor mij alleen de vraag, waarom zit er onder de radiator een dopje wat ik er zo vanaf kan halen en zit er boven dat rare ding met + waarvan ik nog steeds niet weet hoe die ervan moet.
In de plus, welke ook wel kruis heet, kun je een grote kruiskop of platte schroevendraaier steken en hem dan linksom eruit draaien
Theo bedankt, is gelukt. Radiator hangt op de goede plek moet alleen nog aansluiten maar daarvoor moet naar de Gamma of Warmteservice.
  • Like
Waarderingen: Tiho
Je moet dus overal die plastic beschermdoppen uithalen en daar gewone koppelingen, aftapper,
ontluchter of afsluitdoppen in plaatsen. Je mag ze niet laten zitten want dat gaat lekken.
