Hoe scharnieren plaatsen in klapluikje?
Graag zou ik een naar boven klappend luikje in mijn hoekmeubel plaatsen.
Ik heb meubelscharniertjes gekocht en zou deze het liefst zo onzichtbaar mogelijk monteren.
Hoe kan ik dat het beste doen?
Omruilen voor 2 keukenkast scharnieren of een pianoscharnier.
Een klepscharnier gaat niet omdat de wanden niet haaks op het deurtje staan.
Met een lamellenfrees of occilerende machine kan je een sleufje in het deurtje maken, en daar het scharnier in zetten. Dan is het volledig onzichtbaar.
Maar een aan de binnenkant gemonteerd keukenkastscharnier is veel sneller en zie je aan de buitenkant ook niet. Dan blijft het kastje misschien ook openstaan. Dat is ook wel makkelijk.
Het is de bedoeling dat het kastje dat deels van MDF is gemaakt in de badkamer wordt geplaatst en ik weet dat MDF niet goed tegen vocht kan dus ben er huiverig voor om de toplaag te veel aan te tasten. Frezen is bijvoorbeeld iets waarvan ik denk dat ik het maar niet moet doen.
Ik heb sierscharniertjes besteld en ben van plan die er gewoon maar op te schroeven aan de buitenkant.
Flinke laag jachtlak erover en er het beste van hopen.
Als dat zo wordt als op je foto dan is dat toch heel lelijk?
Is het kastje gemaakt voor in een badkamer? Anders kan je beter een andere oplossing bedenken (ander kastje).
Met de gouden scharnieren aan de buitenkant vind ik het inderdaad ook niet mooi.
Ik heb onderstaand beslag besteld dat naar ik aanneem minder opzichtig zal zijn. Ik hoop een beetje op een schatkist-effect :)
Mocht het echt niet mooi worden dan kan ik er altijd nog een fineerstrip overheen plakken.
Kasten in natte ruimtes blijven problematisch. Eigenlijk zijn alleen plastic en steen duurzame oplossingen. Plastic onderkastjes zien er goedkoop uit. Op den duur zou ik wel een natuurstenen plaat willen om de waskom op te zetten. Maar daarmee heb ik nog geen bergruimte.
Overigens is een deel van mijn constructie van bamboe wat beter bestand zou moeten zijn tegen vocht.
Als de scharniertjes passen bij de kast moet dat wel lukken.
Er zijn genoeg houtsoorten geschikt voor de badkamer. Een exteriour-plaat multiplex ook.
Dit is een klusforum en ik ben geen timmerman.
Mijn badkamerhoekkastje is een beetje een monster van Frankenstein gemaakt van een bamboe/mdf hoekkastje van een bekend online warenhuis en een made in China hoekbureau van 50 euro.
Het voordeel is dus dat het meeste al halffabrikaat is en dat het hang- en sluitwerk van de deurtjes er gelukkig al bij geleverd zit.
Het bamboekastje heeft echter maar 2 deurtjes en ik wil graag in het bovenste deel nog een luikje.
Het luikje zal alleen gebruikt worden als de waskom verstopt zit, hopelijk dus niet zo vaak.
