Hoe radiator omklappen
Beste mensen,
ik moet een radiatior in de gang omklappen (zie foto).
Ten opzichte van de leidingen moet ie links ervan komen (nu rechts).
Hoe pak ik dit het beste aan, ofwel: wat is de simpelste oplossing?
De twee leidingen die in de vloer zijn vastgemetseld zijn 17mm. Ik ken speciale knelringen waarmee je van 17 naar 15mm cv-leiding kan. Maar dan?
De radiator zelf heeft 2 aansluitiopeningen met voor mij onbekende maat.
Ik n reactie graag tegemoet. Dank.
Kan je onder de vloer komen?
En die 17mm zal wel 3/8 zijn. Zou zelf geen "speciale" knelringen gebruiken.
Groeten b
Je kunt deze radiator niet zomaar andersom plaatsen.
Als je de radiator omklapt dan zit deze achterstevoren, dus met de achterkant met ribbels
naar voren. Ook zijn de aanvoer en retour dan verkeerd om gemonteerd, en dat werkt niet goed.
Je zult ook de leidingen aan moeten passen omdat deze elkaar gaan kruisen.
Ooow
okee.
1. ik kan niet onder de grond komen, dan zou ik op de hoofdleiding nieuwe leidingen kunnen aansluiten op een gewenste plek.
2. 3/8 inch, klinkt aannemelijk. Is dat nog een verkrijgbare maat qua koppelingen en leidingen?
3.Zal nog checken of de twee radiatorpanelen allebei de ribbels aan de buitenkant hebben.
4. Ja, nee, de aanvoer moet weer op de bovenkant en de afvoer enz. Die gaan elkaar dus kruisen en dat is precies t probleem (?).
Ben toch ietsje verder, in elk geval.
Als hij naar de andere kant moet is de beste optie volgens mij om een nieuwe radiator te nemen.
De buizen zaag je dan ter hoogte van de onderste knie af. Daar tap je vervolgens draad op. Daarna kun je d.m.v. een schroefbuis verder met dunwandige buis. Daarmee sluit je de nieuwe radiator verder aan.
Knellen kan, als de buis mooi glad is na het blank maken daarvan.
Als laatste haal je de knelkoppeling op juiste koppel aan als alles gemonteerd zit, dit om te voorkomen dat de knelverbinding mogelijk los raakt door het aansluiten van de radiator.
Al dan niet knellen is een voorkeur. Bij goed monteren van een knelkoppeling zal je geen lekage krijgen. Voorwaarde is altijd wel dat de te knellen buis glad en vrij van verf en vuil.
Voor andere werkzaamheden is het eigenlijk niets anders. Ik ben ook wel eens opgepoepen geweest voor een lekage van een niet goed aangebrachte schroef of soldeerverbinding. Bij niet goed maken is er niets goed of betrouwbaar. :wink:
De passende knelfitting is 18 mm wellicht niet overal verkrijgbaar.
Andere optie is een 22 mm knelfitting met een geschikte knelring.
Mogelijkheden zijn er iig. Zoek dan wel de juiste combinatie bij elkaar.
Zoek eens op anbo of superblue knelringen.
Advies is ook om na opwarmen de knelverbinding eenmalig nog eens aan te draaien.
Thanks thanks thanks
liefst 3/8 knelfittingen want dan hoef ik niet van 3/8 naar 15 of 22 en bij de radiator weer terug naar 3/8.
Je redt dat alleen als de aanvoer en retour presies in lijn ligt na het verzetje van je aanvoer.
even een loodlijntje uitzetten, dan weet je of je plan gaat lukken. :wink:
Je hebt wel iets speling maar niet veel.
18/18mm knelfittingen zijn verkrijgbaar met een 3/8 knelring.
22/22mm kan met een 3/8 ring ook.
Mocht je met 15mm verder moeten wordt het een 22/15 mm verloop knelkoppeling.
Ik heb de leiding van binnen en buiten opgemeten. Binnenmaat 13 mm, buitenmaat 17 mm. 1/2 inch dus geen 3/8. Maar van maatvoering weet ik niet veel. Is wel bepalend voor de benodigde (knel)fittingen natuurlijk.
Ik zal er eens mee naar de speciale groothandel gaan. Ik zal toch moeten afsnijden, knellen en bochten maken.
17 mm uitwendig is 3/8 en geen 1/2 duims.
1/2 duims is ongeveer 21 mm uitwendig.
3/8 din maat is standaard 12,4 inwendig en 17,2 uitwendig.
Badder schreef:
Binnenmaat 13 mm, buitenmaat 17 mm. 1/2 inch dus geen 3/8. Maar van maatvoering weet ik niet veel. Is wel bepalend voor de benodigde (knel)fittingen natuurlijk..
Niet nog eens die discussie :lol: staat al meermaals beschreven.
Toch denk ik dat jij het minste werk hebt, om de leidingen laag bij de grond af te zagen, 2 schroefbussen erop, en de radiator dan met 15mm dunwandig aan te sluiten.
Als jij hem 3/8 weer wilt aansluiten, heb je zelf denk ik geen mogelijkheden om de sprongen te maken.(of je moet handig zijn met een autogeen lasstel)
Groeten b
Die bestaande leiding benutten achter de koppeling zie ik ook niet lukken.
Hij kan dan wel in het lood zitten maar dan nog zit de aanvoer in de weg.
Je zal denk ik echt wel een stukje 15 mm er aan moeten breien.
Tja in je bus vol gereedschap vind jij een draadsnijset, maar dat vindt niet iedereen. :mrgreen: :wink:
Als je ergens een snijset moet halen en terug brengen kan het wel eens meer tijd in beslag nemen en dan kost het werken voor iemand met geen ervaring ook wel wat tijd.
Met een goed snijsetje heb je idd niet zoveel ruimte nodig.
het snijsetje die ik heb heeft 3,5 cm nodig.
Kacheltje schreef:
Tja in je bus vol gereedschap vind jij een draadsnijset, maar dat vindt niet iedereen. :mrgreen: :wink: .
Draadsnij sets zijn gewoon te huur bij elk gereedschap verhuur bedrijf. Dus zie ik het probleem niet :?
Groeten b
