Hoe raamklink te verwijderen
Wat je nog kan overdenken is het volgende:
Je besteld een nieuwe kruk.
Van de bestaande vijl of slijp je tegenover het gat van de spanstift net zo lang tot je de stift tegen komt en dan tik je de stift er vanaf die kant uit.
Je kan nu met de nieuwe kruk het raam bedienen.
Je kan het ook zonder nieuwe kruk doen alleen is dan de kruk die je gebruikt wat beschadigt.
Dat zei ik al, Gaatje boren aan de andere kant, en stift eruit slaan met een drevel.
Als je er een parker indraaid, gaat de stift alleen maar vaster zitten, uitboren is nog te proberen.
Suc6
Henk E schreef:
Hoe groot is het gat in die spanstift?
kun je exact meten door welk boortje past er nog in en welke niet meer.
Het gat is 1,5 mm. Je bedoeld waarschijnlijk dat ik dan met een 2 mm boortje helemaal erin kan en dan trekken?
Of wat @poster schrijft: proberen eruit te boren?
Ik ben bang dat je dat heel veel boortjes gaat kosten en dan nog niet de klus klaart, het gebeurd met een handboormachine en dat is op zich al niet ideaal
en dan komt er nog bij dat die stift een soort van hard staal is en daar houden de boren niet van.
Zat eerst te denken om er een kleine schroef er in te draaien, maar hoe vaster je de schroef draait hoe vaster de spanstift komt, want die stift zet dan ook uit.
Het idee is hier al eens eerder geopperd om een gat van de andere kant er in te boren (5 of 6 mm?)
tot aan de stift boren en dan er met een
(goed passende)doorslag de stift eruit tikken.
Weet je zeker dat die grote ronde ring er niet af wil?
misschien bajonet of schroefbeweging.
Het punt is dat ik in een huurhuis zit en daardoor enigszins gelimiteerd ben in wat ik wil investeren (nieuwe klink) of beschadigen (gat boren).
Het losdraaien van de ring had ik al geprobeerd maar misschien probeer ik het nog eens met meer kracht en een doekje ertussen zodat er geen lelijke butsen of krassen in komen.
In ieder geval allen bedankt voor de ideeën. Mocht e.e.a. nou lukken dan post ik nog wel even wat de oplossing was zodat anderen er misschien ook wat aan hebben.
Dat ziet er veelbelovend uit!
Nou is mijn Duits niet zo je van het dus morgenochtend zal ik het 's proberen. Volgens mij staat er iets dat je de klink eerst in een bepaalde stand moet zetten maar dat vertaal ik morgen wel eens rustig.
Dank! Ik laat je weten of het gelukt is :)
Griff in Drehstellung.Im Getriebe ist seitlich ein loch einen 2.5mm Imbus oder Nagel reindrücken und der Griff springt raus.
Vertaling ongeveer zo:
Handgreep in gedraaide stand brengen.
In de aandrijving (het mechaniek?) zit aan de zijkant een gat.
Een 2,5 mm imbus of spijker daarin duwen en de handgreep springt los.
Edit: dat zal dus dat gat zijn (zie rode pijl)
Trouwens knap gevonden van Henk E! :prima:
Top! Eén tikje met een spijkertje en een hamer en de klink vliegt er letterlijk af (door de veer).
Enige minpuntje van dit systeem is, dat het raam zonder klink niet vastklikt en alleen door de weerstand van het raamrubber op zijn plaats blijft. Ook moet deze procedure telkens herhaald worden wanneer je de klink in het raam doet om deze dicht te doen maar goed, ik heb wat ik wil en eventueel kan ik nog een haak en oogje bevestigen om te voorkomen dat het raam met een flinke windstoot openvliegt.
Iedereen heel erg bedankt voor de input en @Henk E: Inderdaad errug knap gevonden!
Toch wel een flink minpuntje van die ramen firma, wilde een monteur langs laten komen.
Wel leuk dat het opgelost is, en eigenlijk vrij simpel.
De spanstift kun het beste uitboren. Deze heb je immers toch niet meer nodig. Zodra het boortje zich "vastbijt" de boor voorzichtig uit de boormachine halen en met een tang rechtstandig eruit trekken.
Als je een Dremel ofzo hebt, zou je dat ook kunnen proberen...
En wat bereik ik hier dan mee? Dat ik de klink er weer in kan doen en het raam kan bedienen (plus dichtdoen) maar ook de klink er weer uit kan halen zonder de procedure van spijkertje/hamer?
Amanda Siemelink
