Hoe opbouwspot monteren aan plafonddoos zonder gaten te boren?
We hebben een plafonddoos en zouden daar eventueel een bevestigingsbeugel op kunnen plaatsen, maar we weten niet hoe we vervolgens de opbouwspot kunnen vastmaken aan de bevestigingsbeugel? Meestal doe je dat toch door twee schroefjes aan de zijkant erin te schroeven? Maar dat heeft deze opbouwspot niet.
Is er een andere manier waarmee we de opbouwspot aan een bevestigingsbeugel kunnen vastmaken?
komen die twee gaten overeen met de positie van de schroeven in de centraaldoos?
zo ja dan kan je die gebruiken
Zijn de twee “buisjes die omhoog staan de bevestigingspunten van de spot ? Zo ja, dan zou ik twee nieuwe gaatjes boren op 6,5 van elkaar zodat het wel gemonteerd kan worden op de centraaldoos.
Dat zijn inderdaad de bevestigingspunten.
Je suggestie lijkt me het proberen waard.
Jullie zien geen oplossing met een bevestigingsbeugel oid?
Zelf zou ik kiezen voor een rond aluminium plaatje van bijv. 2,0 of 2,5 mm dik.
Om te beginnen daarin in het midden een groot gat om draden doorheen te halen.
Dan tegenover elkaar twee gaatjes (gat 3,2 mm) op een onderlinge afstand van 5,5 cm, waarin ik M4 schroefdraad zou tappen.
En haaks daarop 2 gaatjes doorsnede 4 of 4,5 mm op een afstand van 6,5 cm uit elkaar om het plaatje op de centraaldoos te kunnen schroeven.
Je schroeft dan dat plaatje eerst op het plafond (en natuurlijk nadat je de draden eerst door het gat in het midden hebt gehaald), monteert dan de draden in het kroonsteentje. Om vervolgens met 2 M4 boutjes van de juiste lengte het spotje aan het plaatje vast te schroeven.
Misschien bestaat zoiets ook wel kant en klaar (geen idee, maar ik ga even op zoek op het internet). Dan zal het van kunststof zijn (in kunststof kun je zelf geen draad tappen, dat houdt niet voldoende, dus vandaar aluminium).
Ik heb om te beginnen even een schets gemaakt:
Indien je het van aluminium maakt, let er dan op dat je de binnenkant van het gat in het midden afrondt met een halfronde vijl, zodat de draden niet door de scherpe kanten worden doorgesneden.
Het kan lastig zijn om draad te tappen. Alternatief zou je (blind)klinkmoeren kunnen gebruiken.
En alternatief kun je ook een vierkant plaatje op het formaat van de centraaldoos kunnen maken. De gaten van 4,5 mm komen dan vrijwel in de hoeken. De tapgaten van M4 komen iets naar binnen.
Ik vond in een ander topic deze afbeelding:
Het zou denkbaar zijn, dat die gaatjes (volgens @Jan was dat met schroefdraad M4) net op de juiste afgstand zitten. Je zou in een bouwmarkt kunnen kijken of ze zo'n plaatje hebben en de aftsand tussen de gaatjes opmeten. Dan ben je wel het snelste klaar.
Ik moet de vorige antwoorden herroepen, want het blijkt, dat de gaten in een centraaldoos niet op 65 mm uit elkaar zitten.
Ze zitten, als ik het goed heb bekeken, op ca 84 mm uit elkaar, want zo'n deksel voor een centraaldoos is (volgens wat ik hier gevonden heb (klik)) 71 mm breed..
En dan zitten die andere gaten ook verder uit elkaar dan 55 mm...
Wat je dus bedoeld hebt met 65 mm weet ik niet.
Overigens mijn eigen fout, had dat eerst moeten checken.
Op zich kun je hetzelfde principe gebruiken, maar dan aangepast op de maten die bij jou aanwezig zijn.
Ik wacht nu eerst op een reactie, eventueel zou ik dan nog nieuwe tekeningen kunnen maken, of op zoek gaan naar alternatieven. :wink:
Misschien is 65 mm toch mogelijk, namelijk indien je een ronde centraaldoos hebt (dat is een ouder systeem dan de rechthoekige centraaldozen).
Dan zou een deksel met benaming ABB 3541 wellicht kunnen passen, tenminste als twee van de vele gaatjes daarin op een onderlinge afstand van 55 mm zitten. Dat kan ik op de afbeeldingen in het Internet niet zien.
Hier laat ik het bij.
Ha Kees, ontzettend bedankt voor je hulp! Ik heb inderdaad een ronde centraaldoos waarbij de bevestigingspunten van de centraaldoos op 6.5 cm zitten van elkaar. Die laatste wat je suggereerde is wellicht een goede optie, zal daar morgen nog eens beter naar kijken.
En anders moet ik kijken naar een aluminiumplaat zoals je aangaf. Heb alleen geen idee hoe ik moet tappen of een blind klinkmoer kan bevestigen, zou me daar in moeten verdiepen.
ronde centraal dozen worden bij betonbouw nog steeds veel gebruikt
een rond gat kan je boren en de beton vloeit er beter omheen
Aan je reactie te zien heb je niet het gereedschap liggen om draad te tappen of te klinken.
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Twee gaatjes boren en je bent er zonder allemaal extra’s aan te hoeven schaffen.
Ik loop nu tegen hetzelfde probleem aan. De Opbouwspot moet precies op de inbouwdoos zodat deze daarna niet meer zichtbaar is, daardoor is boren niet mogelijk.
Afstand boorgaten op 5,5 cm zou beteken dat je in de doos zelf boort.
