Hoe nieuwe radiator aan te sluiten?
Binnenkort ga ik een extra radiator aansluiten.
Deze is reeds gekocht, het is een stelrad novello m(middenaansluiting)
De aansluiting op de radiator is buitendraads,
volgens de specificaties een "3/4 euroconus", h.o.h. 50mm
Hoe moet ik de buizen daarop aansluiten?
Ik heb dit gevonden, is dat ervoor bedoeld:
Dat kan die is voor koppelingen 22mm draad.
Of apart een rad kraan en een voetventiel onderaan doen,dan kunt u hem tenminste regelen.
Wat kraan betreft, de radiator kwam voorgemonteerd met kraan, ontluchter en blindstoppen, dus dat is makkelijk.
Wat dat H stuk betreft, bestaat dat ook met m15 draad?
Zo nee, kan ik hier dan direct een verlopende knelfitting opzetten?
En de 3/4 aansluiting, is die zelfafsluitend of moet ik nog met teflon en/of hennep en/of fitterskit werken?
Zo te zien is dit hulpstuk al uitgerust met 2 afsluiters en kan je hiermee de radiator inregelen.
Ik weet vrijwel niets van cv leidingen en radiatoren.
Het plan is met gewoon knelfittingen, stalen 15mm buis en T-stukken een aftakking te maken van het bestaande cv-circuit.
En daar moet dan op een of andere manier die radiator aan met 3/4 buitendraad.
Ik zoek gewoon de meest praktische, logische manier om dat aan te sluiten.
Het plaatje hierboven is meer iets waarvan ik dacht:
"dat gaat misschien wel passen", meer niet...
De afdichting is zelfdichtend, het kan alleen nodig zijn dat er verloopringen in de euroconus aansluiting gedrukt worden om een vlak stuk te creëren voor de afdichting. Er bestaan ook koppelingen welke direct op euroconus passen, de oplossing welke u boven heeft staan is echter mooier.
Let tevens op welke kan de aanvoer is, deze loopt met een buisje door de radiator heen naar de kraan, bij verkeerd om kan dit rare bijgeluiden veroorzaken in de kraan.
Of er een verloop van m22 naar 15mm bestaat durf ik niet te zeggen, wij sluiten deze H blokken bijna altijd aan met flexibele buis 16mm.
Hiervoor zijn speciale setjes in de handel.
Succes.
Ok, met dat h-ding moet het dus wel lukken.
maar wat voor verloopstukje heb ik dan weer nodig om dat aan 15mm buis te koppelen?
Ik kan trouwens ook de aftakking in de cv leiding met 22mm buis maken en dan dat aansluiten, als dat enig voordeel biedt behalve dat de maat dan misschien beter klopt?
Die 22 mm draad is gewoon 1/2".
Gebruik een verloop van 15 mm knel naar naar 1/2" binnendraad, ook wel schroefbus genoemd.
@Jan,het is wel degelijk 22 mm draad,je heb daar een koppeling naar 15 mm knel voor.
( SAR aansluitkoppeling M22 835)
Let wel dat je een 2 pijps aansluitstuk neemt,je het dezelfde ook voor 1 pijps systeem.
TS je heb een PB.
Sorry voor het verkeerde antwoord, heb de verkeerde aansluiting te pakken.
Utreg,
het dingetje waarvan je me de link stuurde:
Er staat bij: Aansluitkoppelingen M22 voor Sar radiatorkranen en voetventielen M22 en onderblokken t.b.v. kunststofbuis
14x2 / 16x2 en kunststof aluminiumbuis (Unipipe) 14x2 / 16x2
Voor kunststof buis dus? of kan ik op dat koperkleurige buisje een knelfitting frotten?
Zo ja, hoe maak ik de verbinding tussen de aansluitkoppeling en het h-blok,
hennep, teflon of is dit ook een zelfdichtend geval?
Laatste vraag, ik zie geen enkel verschil tussen de 1 en 2 pijpsblokken.
Wat is eigenlijk het verschil en waarom is de eerste 50% en de tweede 100% (van wat eigenlijk?)
Heren, fijne kerst toegewenst en bedankt voor het meedenken.
Deze koppeling is speciaal voor 15 mm pijp.
Er zijn diverse koppelingen voor te krijgen,ook unipipe.
Je heb geen hennep of teflon nodig,je koppel het onderstuk zo aan de radiator.
Bypassfunctie : 30% tot 50% van het debiet naar het volgende verwarmingslichaam (afhankelijk van de instelling) .
Link verwijderd, werkt op geen enkele manier, mod.
Hoi Utreg,
je link werkte niet, maar heb het toch kunnen vinden en dit moet inderdaad de oplossing zijn.
Leuke anecdote: was vandaag bij een vriend aan het klussen aan zijn nieuwe uitbouw, zie ik daar exact bovenstaand H-blokje liggen.
Had de installateur meegenomen maar niet gebruikt.
Die heb ik nu dus al :D
