Hoe Nefit Moduline 30 overschakelen van RR naar WA
Hallo allemaal,
Sinds 1999 altijd ruimteregeling (RR) gebruikt met onze Nefit ketel, maar aangezien we toch een aantal kamers apart willen verwarmen, onafhankelijk van de (referentie-) kamertemperatuur, een buitenvoeler aangeschaft en met (voorgeschreven) 0.75 mm tweelingsnoer van ca. 10 m. aangesloten op de (voorgeschreven) kroonstenen 7 en 8 van de ketel om op Weers Afhankelijke regeling (WA) over te gaan...
Lijkt goed zover, of niet?
Maar... nou heb ik geen idee hoe ik mijn Moduline 30, danwel mijn Nefit ketel kan laten weten dat ik van RR naar WA wil overstappen: hoe kan ik deze instelling (en waar?) veranderen ???
In de handleiding staat doodleuk: kies een andere regeling, maar hoe?
Ben benieuwd of jullie me verder kunnen helpen!
Nou.. dat is snel, je reaktie, waarvoor dank! Maar... precies het antwoord waar ik helaas niets mee kan!
Als je dezelfde handleiding hebt als ik, met het CV-menu (6.2) op p 28... staat er als je "MENU en CV tegelijkertijd indrukt je e.e.a. zou kunnen wijzigen": mijn thermostaat staat (nog) op RR, dus krijg ik alleen de gemeten cv-watertemperatuur getoond...
De instelling RR, WA of WA+RTC zijn daar (bij mij) niet te wijzigen: kan dat bij jou wel, of is mijn Moduline 30 kapot??
Elke hulp wordt op prijs gesteld!
Remo
Als je de stappen volgt zoals beschreven in par. 6.2 dan moet het goed gaan .
Als je menu en cv tegelijk indrukt dan krijg je de temp als je dan met de menu toets verder gaat tot dat je een huisje met een thermometer er in ziet staan.
Dan doe je het volgende: met de draai schijf ga je draaien tot dat je de thermometer uit het huis je heb als dat zo is dan is hij weerafhankelijk. Als je hem er naast heb staan en er in, dan is hij weersafhankelijk en met ruimteregeling.
Veel succes en in het boekje staat het ook zo beschreven eerst even lezen en dan moet het goed komen.
Heel heel hartelijk dank Marco!
Klinkt misschien een beetje dom, maar het zat 'm in de tip om met de menu-toets door te drukken om naar het huisje + thermometer verschijnt. Het sub-menu dus eigenlijk. Dat staat dus niet in het boekje beschreven, dus ik ben dankbaar voor je reaktie! Ik was opgehouden toen het eerste item verscheen!
Trouwens: ik ga de Moduline 30 pas op WA regeling zetten als de koude weer invalt: tot die tijd hoef ik mijn warme cv-water niet rond te laten pompen.
Groet, nogmaals bedankt, remo
