Hoe warmtewisselaar Nefit Ecomline loshalen
Klusmik
Beste klussers!
Ik wil de warmtewisselaar van mijn Nefit Ecomline HR Excellent vervangen.
Alle onderdelen zijn eraf. Behalve de wisselaar zelf. Ik weet niet hoe hij vast zit, en ik weet dus ook niet hoe hij los moet. Duwen trekken, niets werkt. Er moet toch ergens een schroefje zitten of iets dergelijks. Weet iemand hoe ik deze los van het frame krijg? Ik heb al een andere, deze zit nog in de ketel, en die krijg ik dus ook niet los.
Bedankt!
Gorp
Als je alles wat los moet, ook daadwerkelijk los hebt, is het niet moeilijk.
Trek de onderkant van de wisselaar naar voor, deze komt dan los van het frame, vervolgens til je het hele gebeuren een paar centimeter omhoog, en je hebt de hele wisselaar in je hand.
suc6
Klusmik
Super! Bedankt voor het snelle antwoord. Ga ik doen!
Xr8
Meestal zit deze geblokkeerd met een kunststof dop.
Succes.
Gorp
XR8: bij de ecomline zit deze nooit geblokkeerd.
Vroeger bij de Turbo, zat de boiler geblokkeerd met een kunststof dop...
Obelix2
Specialist Witgoed
En dat was volgens mij geen kunststof maar een all klip die je aan de kant moest duwen
Klusmik
Bedankt voor de tips!
Vandaag de warmtewisselaar vervangen. Inderdaad alles eraf halen, en de onderkant naar je toe trekken.
Ik had alles eraf gehaald behalve de pompbasisplaat, omdat ik daar geen sleutel voor had, die heb ik nu wel, en toen was het zo voor elkaar!
