Hoe muur af te werken?
Ik heb een vraag. Een in gewone steen opgetrokken muur moet afgewerkt worden. Over de muur lopen kriskras elektrische pijpen die er onder gewerkt moeten worden. Alles bij elkaar zal er denk ik zo'n 2,5 tot 3 cm worden opgebracht. Hoe kan dat het beste worden gedaan. Graag advies. Welk materiaal, wel of niet voorstrijken en waarmee?De muur zal uiteindelijk gestuced worden en wit afgewerkt worden.
Heb je ook overwogen om er rachels op te zetten en af te werken met gipsplaten? Daar waar de leidingen lopen onderbreek je de rachel.
Vervolgens stuc je de gipsplaten.
Breng in ieder geval de leidingen in kaart voor het geval dat je later in de wand wil boren.
Of de leidingen infrezen en direct stucen
als deze idd kriskras lopen kan je het meteen wat beter organiseren en is het wat makkelijker als je later nog eens wil boren
Het is een oude badkamermuur die eerst betegeld is geweest. In eerste instantie zouden grote vlakken tegels blijven zitten daar zou overheen gestuced worden. De buizen en de inbouwdozen zijn daarom niet zo diep gelegd. D.w.z. de pijpen liggen nu direct op de muur. Dat moet eronder. De buizen laten we beslist zitten want d'r liggen d'r ook veel die naar het nieuwe kookeiland lopen. Dus de pijpen laat ik zitten. Nu nog een goed manier om de zaak netjes af te werken. Kan de muur toch ook op dikte brengen met een mortel?
U kunt de muur opdikken met gewone specie en daarna tegelen met gebruik van een tegellijm op poederbasis.
Maak de muur eerst vochtig met een plantenspuit o.i.d.
De muur wordt niet betegeld maar uiteindelijk gestuced. Zie net dat het evt ook met goudband gaat die is voor laagdiktes van 10mm. Dan zou 22mm geen echt probleem hoeven te zijn. Een specie zou ook moeten kunnen lijkt me. Wie heeft daar ervaring mee?
Specie is een cementgebonden product. Daarmee is het lastiger stuccen dan met gipsgebonden producten, het gaat zwaarder en je krijgt het moeilijker echt glad. Zeker als het een buitenmuur betreft, zou ik (zoals hierboven al aangegeven) toch echt de voorkeur geven aan panlatten op de muur, dampremmende folie erop en dan groene gipsplaat of nog liever Fermacell plaat ertegenaan.
Met MP75 (da's eigenlijk bedoeld als spuitgips) kun je anders ook wel een paar centimeter dikke stuclaag opzetten, dat is ineens glad af te werken.
Even voor de zekerheid, er zitten toch geen lasdozen op de betreffende muur die verdwijnen onder de stuclaag?
Tussen het huis en de garage is 10 jaar geleden een aanbouw gebouwd waarin de badkamer werd gemaakt. Die ruimte was helemaal betegeld. De ruimte van de badkamer wordt nu bij de keuken getrokken. De muren zijn ontdaan van het tegelwerk. Op de muur tussen garage(dubbel steen met spouw zou in eerste instantie de tegels voor een groot deel blijven zitten. Toen is er met de elektrische installatie voor de keuken gestart. Dat betekende wat tegels verwijderen de dozen infrezen en leidingen leggen. In de garage komt een tweede groepenkast waarop de gehele keuken aangesloten is. Vanuit een centrale doorgang in de muur gaan er nu pijpen over de muur naar diverse Wcd's op die muur en ook naar een kookeiland. Later is toch besloten om de tegels te verwijderen. Hierdoor zijn wel de dozen voor een deel verzonken maar lopen de pijpen over de muur. Daar zit inmiddels zoveel werk in dat dat zal moeten blijven zitten. Dus infrezen is geen optie evenals het aanbrengen van gipsplaten.
Dat betekent dus dat er ongeveer een centimeter of 2 of 2,5 zal moeten worden opgebracht om alles er onder te krijgen. Dat moet volgens mij best mogelijk zijn maar waarmee kun je dat het beste doen. Specie, kalk of een combinatie van lagen. Hoe behandelen? enz. enz. Graag uitbebreid advies over de manier van aanbrengen van die laag.
Maar mijn vraag was er op gericht om er achter te komen of er naast de inbouwdozen voor wcd's en schakelaars er ook lasdozen tussen zitten die onbereikbaar worden dfoor het stucwerk, want dat mag namelijk niet.
DylanS
