Hoe maak je de draden los van een stopcontactdoos
Beste klussers!
Ik wil de draden in dit stopcontact los maken. Maar het gaat niet. Ik zie een lipje, die kan bewegen en kan je ophoog en om laag zetten maar er verandert niets. Ik merk niet dat daardoor de draden losser komen zitten of zo...Moet ik het gewoon stevig eruit trekken? ben bang de boel kapot maak!
Lipje indrukken (en ingedrukt houden), en de draden eruit trekken.
NB: Je weet dat je eea nu verkeerd hebt aangesloten met kortsluiting als gevolg? Bruin hoort bij bruin, en blauw hoort bij blauw.
Dat zal wel de reden zijn waarom ze weer los moeten :mrgreen:
Lipje inderdaad indrukken, dus naar het binnenwerk toe. Soms moet je best flink knijpen om de draden vrij te kunnen krijgen.
  • Like
Waarderingen: Dai
Walker,
Dat zit wel goed, het gaat hier om een dubbele stopcontact misschien daarom. Bedrijf aangesloten en heb nog geen kortsluiting gehad. Maar erg bedankt voor je waarschuwing
Het zit zeker niet goed!
Maar dit hoeft niet per se kortsluiting te geven inderdaad. Alleen als je bruin en blauw uit dezelfde leiding bij elkaar in een klem steekt, geeft het kortsluiting. In dit geval wordt de functie van bruin en blauw verwisseld, dus na deze contactdoos is bruin ineens de nul en blauw de fase. Dit mag ook zeker niet.
Het is misschien nog wel erger dan de variant die kortsluiting geeft, die hadden ze tenminste direct ontdekt met inbedrijfstellen. :lol:
ja maar een van deze dozen krijgt elektriciteit aangeboden uit andere doos, maakt dat misschien anders? want ik kan mij niet voorstellen dat die mensen die 15 jaar alleen maar keuken installeren hierin fouten maken!
En waar je ook naar moet kijken: Bij diverse draden is teveel bloot koper zichtbaar. Of de draad moet verder ingestoken worden, of deze is te ver afgestript.
Bij het linker stopcontact zie ik bij de binnenste draden (zowel blauw als bruin) iets zilverachtigs. Is dit de lichtval of is hier een soepele draad vertint en bijgestoken?
@Dai Ik snap dat de ene wandcontactdoos is doorgelust naar de andere (en dan weer verder naar nog iets anders).
Dat maakt het echt niet goed om een blauwe draad als fasedraad te gebruiken of een bruine als nul.
Dit klopt niet.
Maar ja, als jij je dat niet voor kunt stellen en overtuigd bent dat het zo goed zit, dan kan ik dat ook niet helpen.
Al 4 mensen hier geven aan dat het niet klopt. Pas het even aan, zou ik zeggen, dat kost minder tijd dan het typen van deze reactie, het gaat letterlijk maar om 2 draden omwisselen.
En kijk inderdaad ook even naar de lengte van de aangestripte delen.
Ik sluit me volledig bij XanderH aan. Je kunt ook een installatie werkend krijgen met alleen maar paarse draden maar dat wil niet zeggen dat dat correct is.
Keukenboeren hebben doorgaans geen verstand van elektra waarvan dit weer een mooi voorbeeld is van een stukje knoeiwerk.
Pas het gewoon even aan en je voldoet weer aan de normen. Of laat het lekker zo zitten als je ons niet gelooft: ook prima.
Beste mensen,
ik vind het geweldig dat jullie mij tip geven. Als ik zeg ik kan mij niet voorstellen dat ze fout hebben gedaan. Betekent dit tegelijk niet dat ik jullie niet geloof. Dit zijn twee verschillende zaken. Het gaat erom dat ik zelf helemaal geen verstand heb, dus ik moet afgaan op kennis van de derde. Als ik zeg ik kan mij niet voorstellen is een gevoel en geen oordeel. Ik ben dan enorm verbaasd hoe het komt! en op deze wijze wil ik met jullie in contact blijven zodat jullie mij verder kunnen informeren. Dus wees niet gekwetst aub , ik aanvaar de argumenten, iemand niet geloven vóórdat zijn argumenten te hebben gehoord, is een persoonlijke perceptie, maar geen acceptatie op basis van argumenten. Ik was nog aan het onderzoeken welke argumenten door jullie gebracht werden. Ik wil zeker dit zelf corrigeren als ik de rechte aansluiting precies hetzelfde aansluit als de linker doos dan is het goed? Alvast bedankt
  • Like
Waarderingen: Tiho
Geen probleem, dat heb je met geschreven taal.
Overal waar je je inleest op gebied van elektra zul je lezen dat je nooit verschillende kleuren draad bij elkaar in een klem mag steken. Dus op de rechter wcd even een bruine en blauwe draad omwisselen zodat deze er hetzelfde uit komt te zien als de linker wcd.
Ook mag je geen bloot koper zien bij de aangestripte bedrading. Bij de draden waar je nu wel veel bloot koper ziet moet je de draad even loshalen en iets korter knippen.
Hoe dit zo is gekomen is door een keukenboer die waarschijnlijk wel weet hoe het zou moeten maar waar dit nu net effe sneller of beter uitkwam en die graag op tijd naar huis wilde en dacht 'het werkt zo toch ook'.
Ik ga dat doen, maar mijn aanvankelijke probleem was en nog steeds is dat ik deze draden niet kon loskoppelen, het leek het lipje die om hoog en om laag kan bewogen worden niet werkt. want de draden zitten evengoed vast of je hard of zacht drukt op het lipje. misschien moet ik toch heel hard eraan trekken!
Hard knijpen in het plastic lipje vooral.
Dan hoort de draad er haast vanzelf uit te vallen. Hard trekken aan de draad is niet de bedoeling, daarmee kun je de klem beschadigen.
  • Like
Waarderingen: Dai
Inderdaad, ze kunnen soms echt behoorlijk goed vast klemmen. Desnoods met een schroevendraaier het lipje indrukken. Dan zet je makkelijker kracht dan met je vingers. Liever natuurlijk zonder gereedschap.
Ik pak het binnenwerk meestal tussen mijn duim en wijsvinger. Wijsvinger aan de achterkant en dan met mijn duim het lipje indrukken. Met "knijpen" (vingers naar elkaar toe) zet je makkelijker kracht dan met "duwen".
Als het echt niet lukt zou het natuurlijk kunnen dat het klemmechaniek kapot is. Maar dat ze alle 3 kapot zijn lijkt me zo goed als onmogelijk.
Erik52
