Buis kapot, hoe maken?
Hallo allemaal,
In de woonkamer is onze parketvloer eruitgehaald. Hij zat flink vast, dus het was een hele toer, en tijdens dat slopen is een pvc buis in de vloer beschadigd en de Coax die hierdoor naar de meterkast liep doorgesneden. Althans ik denk dat er een volledige buis liep, nu mist er een stuk.
Zaterdagochtend komen ze de vloer egaliseren. Hoe kunnen we dit eventueel zelf het beste maken als de elektricien geen tijd heeft?
De coax hoeft niet gemaakt te worden, want die wordt door een Internetkabel vervangen. Maar misschien is maken wel handig want hij moet straks wel makkelijk vervangen kunnen worden.
Zie foto :)
Buis vrijhakken bij de uiteinden en dan twee sokken en nieuw stuk buis ertussen ik zou de coax er meteen uit trekken en utp erin. Nu heb je namelijk een 'tussenstation ' om de kabel te trekken.
Ik sluit me bij het antwoord van Vonkentrekker aan.
Bij punt 2 de afgerafelde uiteinde even egaliseren en fatsoeneren, zodat deze haaks is.
Bij '1' kan er volgens mij een 5/8" buis in, zoals ik uit een uitvergrote foto op kan maken, deze kort je in tot aan punt '2'. Bij punt 2 maak je een verbinding d.m.v. een 5/8"verbindingsstuk.
Afbeelding aangepast - mod
Als je een trekveer hebt, of er ergens een kan ritselen, kun je beide stukken coax kabel eruit trekken, buis repareren en dan de UTP er met een trekveer doorheen trekken.
Als je geen trekveer hebt en de coaxkabel er nog niet uitgetrokken is kan je proberen de UTP kabel aan de coax kabel te verbinden en zo de nieuwe kabel door de buis te trekken.
Eventueel eerst een touwtje aan de coax, en vervolgens de UTP weer aan het touwtje.
Ik zit me dan wel te bedenken, er ontbreekt een stuk buis. Als je er wat doorheen trekt, een kabel, touw of wat dan ook, dan komt het nieuwe stukje buis er niet meer tussen.
Hier moet een kort stukje buis tussen waarbij beide uiteinden vast in de beton zitten. Starre buis er tussen frommelen wordt vrij lastig dus ik zou sowieso voor een stukje flexbuis gaan. Touwtje trek je eerst aan de coax richting de meterkast.
Dan genoeg overlengte touw afknippen hier in de kamer, het touw door een sok, de flexibele buis en weer en sok en dan met het tweede stuk coax het touw naar de doos trekken.
Als het touw bij de doos en de meterkast bereikbaar breng je de sokjes en flexbuis op zijn plaats.
Je kunt ook eerst de UTP er aan het touw doortrekken en dan met de UTP erin de sokjes en flexbuis op de uiteinden in de beton monteren.
Met flex ben je hier inderdaad wat flexibeler.
Als je een trekveer had gehad, had gewoon pvc ook gewerkt, je trekt de stukken coax eruit, je maakt een stuk pvc buis op maat, schuif er aan weerskanten verbindingsstukken overheen, buis tussen beide uiteinden plaatsen en verbindingsstukken over de overgangen heen schuiven.
Er zit ook een mooie vouw in die buis net bij de muur? Dat is ook niet echt bevordelijk als je later nog eens iets anders er doorheen wilt trekken.
Nu je toch bezig bent en gezien de huidige staat van de muurafwerking zou ik het ook hier even uithakken en meteen een groter stuk vervangen.
Wat is het verhaal achter de witte (UTP?) kabel links?
Schuifbuis kan hier volgens mij ook prima, en werkt ook makkelijker met kabels trekken. Maar Vonkentrekker heeft dan ook een zekere afkeer jegens flexbuis en zal dit ook nimmer in een vloer toepassen...
TS kan inderdaad proberen met touw te werken. Mocht het lastig zijn dan alsnog bij iemand een trekveer lenen.
En inderdaad zoveel mogelijk van de leiding vervangen waar deze niet meer zo fraai is.
Zitten die dozen nu met pur vastgezet? Lijkt me ook niet de fijnste manier om af te werken...
Twee dingen:
Ik zie links ook een coax kabel lopen die doorgesneden is, wat doe je daar mee?
De groene kabel, komt die vanuit de meterkast en/of is dit een kabel van de KPN/Ziggo of iets dergelijks?
Kabel liep naar de meterkast, om er zeker van te zijn, kan een foto van de kabel aansluiting en waar de bewuste kabel een buis in gaat, meer informatie verschaffen.
Hallo allemaal,
Met hulp van jullie is het uiteindelijk gelukt.
De doorgesneden draad links op de foto kwam uit de convectorput, daar zijn een paar kabels doorheen gelegd door de vorige bewoners, en heb ik gewoon weggehaald. We gebruiken ze toch niet.
Bij de coax hebben we er een stuk flexibele buis tussen gezet en met een trekveer, die onze nieuwe buurman bleek te hebben, en zijn hulp, een nieuwe utp getrokken.
Mooi op tijd, want morgenochtend wordt er geëgaliseerd :)
Xtomsom
