Hoe schakeling maken?
Beste mensen, ik ben even de weg kwijt met de verlichting in een slaapkamer van een van de kinderen. De vorige bewoners hadden een stapelbed met dicht bij het plafond een schakelaar voor de verlichting. Deze schakelaar is aangesloten op bruin en zwart. En werkt gewoon.
Naast de ingang van de slaapkamer zit een inbouwdoos ( stond een kast voor…) met vier draden 2x zwart, blauw en bruin. (Afgedopt) Ik vermoed dat hier vroeger een gecombineerde schakelaar/stopcontact heeft gezeten. ( geen aarde) De schakelaar voor hetzelfde/ enige lichtpunt in de slaapkamer als de schakelaar aan het plafond.
Nu de kast weg is en we geen stapelbed hebben wil ik de schakelaar (wisselschakeling maar hoeft niet meer) weer in ere herstellen en de schakelaar aan het plafond mag blijven zitten maar mag ook weg.
Nu dacht ik gewoon een inbouw wisselschakelaar naast de deur te plaatsen maar hij schakelt het licht niet uit of aan (bruin boven in, de twee zwarten onder in de schakelaar) . Die schakelaar aan het plafond blijft het wel doen. Wat doe ik verkeerd of wat zit er verkeerd aan de bedrading?
Ik heb het stopcontact niet echt nodig naast de deur, dus de blauwe draad had ik niet aangesloten op de schakelaar.
Kan ik de bruine en zwarte draad van de schakelaar in het plafond gewoon door verbinden en de schakelaar er tussen uithalen? Maar dat zou toch het zelfde effect moeten hebben als de plafond schakelaar “aan” zetten? Dan zit ik er nog mee dat het licht met de schakelaar naast de deur niet werkt.
Wat doe ik verkeerd?
Zolang de kristallen forumbol zoek is, zul je wat meer informatie moeten geven. Zou je de spanning op de genoemde draden kunnen meten? Meten is zweten!
Ik heb een multimeter dus dat zou moeten lukken. Tussen blauw en bruin zal ik wel 220v meten (ga ik zo even dubbel checken, maar kan ik ook gewoon de spanning tussen de twee zwarte meten of moet dat tussen zwart en blauw zijn, of tussen zwart en bruin ? Wil geen kortsluiting veroorzaken.
Tussen blauw en bruin inderdaad 220v. Dat is alvast iets
Ik probeer het verhaal een beetje te volgen.
Indien goed aangesloten komt via bruin de fase binnen en gaat het via de zwarte draad naar de lamp. Mocht het een wisselschakelaar is moeten daar 2 zwarte draden op zijn aangesloten om als wisselschakelaar met de andere schakelaar te kunnen werken.
Die schakelaar aan het plafond (stapelbed) heeft maar twee draden, bruin en na de schakelaar zwart. Er zitten nog twee zwarte draden in de inbouwdoos maar die zijn afgeknipt. Weet niet of die er alleen zitten om andere draden door te trekken of dat ie vroeger een functie hadden. De inbouwdoos naast de deur heeft vier draden, 2x zwart plus blauw en bruin. Vandaar dat ik dacht dat hiet vroeger misschien een gecombineerde schakelaar/stopcontact heeft gezeten.
Ik mis dus blijkbaar een zwarte draad in de stapelbed schakelaar
Als ik je goed begrijp ontbreekt er een zwarte draad die de twee schakelaars verbind. Waarschijnlijk via de centraal doos in het plafond, waar ook de lamp aan hangt. De inbouwdoos naast de deur heeft wel twee zwarte draden.
Maak het in het plafond ook open.
Zoek uit welke zwarte draden waar naartoe gaan:
Stroom eraf en met 2 personen aan de draden trekken (niet te hard want je wilt ze er niet uittrekken)
Wat je wilt is één zwarte draad van deur naar de plafondlamp. De rest afdoppen.
Er zijn meer manieren, maar dat wordt lastig op afstand.
Ik gok dat er ooit een wisselschakelaar heeft gezeten vanwege die nu loze zwarte draden. En mogelijk heb jij nu ook een wisselschakelaar die maar met 1 zwarte draad is aangesloten waardoor de wisselfunctie is vervallen. Dat stapelbed kan heel goed de reden zijn van het weghalen van die 2 schakelaar door de vorige bewoner.
Ja, maar je hebt genoeg zwarte draden over dus het mag een keer fout gaat.
Probeer maar gewoon, meestal hoef je alleen een beetje te trekken en duwen en je weet het al.
De lengte van de draden is kort. Als er 10 meter draad zit met veel bochten wordt het anders.
Niet aan een draad gaan hangen, maar zo trekken dat zelfs als ie los schiet je maar een paar cm trekt.
Ga ik morgen mee aan de gang, het is nu te donker in de slaapkamer. Als ik de stapelbed schakelaar niet meer wil gebruiken, alleen eentje naast de deur, dan moet ik dus op zoek naar 1 zwarte draad van lamp naar inbouwdoos naast de deur, en de bruine draad welke al in de inbouwdoos naast de deur zit. Klopt het zo? Alle andere draden (bruin en zwart van stapelbed schakelaar en niet gebruikte zwart en blauw van inbouwdoos naast de deur) dop ik dan af.
Resumerend: bij de schakelaar moet je ingaand bruin hebben en uitgaand zwart.
Bij je lamp moet je dan zwart en blauw hebben uiteindelijk.
