Lasdozen, hoe maak ik de gaten voor de invoer van de leidingen...
Het zal wel een heel domme vraag zijn maar ik zit altijd te klooien met het maken van nette gaten in nieuwe lasdozen. Het woord altijd moet je relatief zien want dit soort werk komt zelden voorbij, dus meestal kom ik er wel uit met tangetjes en mesjes.
Vandaag is de klus (en de benodigde gaten) groter en zijn de gaten ook een stuk groter (Grotere lasdoos ;-))
Tot dusver snij ik de rubbers op de juiste locatie horizontaal door, oftewel ik fileer het deel eraf tot de juiste maat. Gaat redelijk maar niet super ;-)
De gaten in de doos, tja, met een hout speedboor maar dat is ook niet echt fijn en vereist bij deze doos ook een speedboor van 36mm en die heb ik niet.
Is hier een handigheidje of speciaal gereedschap voor?
Welke doos is dit? Ziet er uit als het type waar je ze gewoon met een schroevendraaier er met wat geweld volledig uitdrukt en dan vervangt door wartel of tule.
Het rubber past precies sluitend in het gat van de doos. Afh. van de diameter van de buis/kabel die je in de doos steekt , een of meerdere ringen van het rubber snijden. Ik doe het zo dat het ik het iets kleiner eraf snijd, zodat het rubber goed afdicht om de kabel.
Uitbreekpoorten heten niet voor niets zo, die kun je uitbreken. :wink: Met een schroevendraaier in de voorgeperforeerde rand en een goed gerichtte klap gaat dat doorgaans prima.
Als je echt een bovengemiddeld sterk exemplaar kabeldoos te pakken hebt kun je het boren. Ik zou daar een stappenboor voor gebruiken:
Mijn aanpak voor de rubbers is meestal om ze bij het restafval te gooien en fatsoenlijke wartels te gebruiken. :lol: Maar anders inderdaad met een mesje het juiste stuk eraf snijden. Let wel dat het resulterende gat een stuk kleiner moet zijn dan de kabel, het rubber is rekbaar en moet natuurlijk wel goed afdichten.
Ik kan me niet voorstellen dat hier speciaal gereedschap voor is. Bij sommige kabeldozen zit wel een stukje gereedschap bij om de invoerrubbers te perforeren:
(het oranje tooltje)
... maar volgens mij gaat dat niet werken met die "getrapte" rubbers zoals jij ze hebt.
Aaaa, nice! Het is gelukt hoor, de schroevendraaier truc werkt :-) De gaten heb ik nog wel even netjes gemaakt met de dremel en de gaten in de rubbers heb ik op de kolomboor machine gedaan met een 16mm speedboor. Niet ideaal maar het werkte en er zijn er natuurlijk wel een paar over voor als het mis gaat ;-)
De wartel tip is een goeie maar voor een amateur niet echt relevant, wij moeten even roeien met de riemen die we hebben. Maar als professional kan ik het me heel goed voorstellen!
De speedboor set is vanochtend al besteld maar daar heb ik vandaag niet zo veel aan helaas ;-)
Met de schroevendraaier eruit rammen gaat inderdaad prima. Al gebruik ik doorgaans de dozen met draad erin zodat je er gewoon direct een wartel in draait. De wartel drukt meteen de poort open.
