Hoe lostrillen inbusbouten in steigerbuis voorkomen?
Een terugmelding/update na ongeveer 4-5 weken:
Ik heb gezocht naar een borgmiddel dat na uitharden geen gezondheidsproblemen zou geven. Ik kwam uit op een merk dat o.a. zijn borgmiddelen in rode flacons stopt (spul zelf is blauw). Dit merk levert twee varianten met een "blanco veiligheidsblad". Het verschil zit in de sterkte: variant 2400 kan met gewoon gereedschap weer worden losgedraaid, variant 2700 vraagt bij losmaken verhitting tot ca 300 graden. Ik heb gekozen voor 2400. Helaas was dat via de reguliere kanalen in Nederland alleen leverbaar in flacons van 50 ml of meer. Die kosten 40-50€.
Via Ebay heb ik flacons van 5ml (ruimschoots voldoende) gevonden voor ca €5,50 (excl verzending).
Schoonmaken met aceton (purpistool-reiniger) en daarna per bout een likje van het borgmiddel. Vervolgens stevig vastgedraaid (geen momentsleutel voorhanden). Tot nog toe zit het nog steeds allemaal goed vast. Maar 4-5 weken is nog niet zo heel lang. We wachten af....
anouk.verbrugge
