Hoe los ik dit op?
Bij de eerste twee fotos daar heeft een L stuk staal tussen gezeten.. Vorige eigenaar heeft er een plank erop gehad (waarschijnlijk voor extra berg ruimt)
Hele tijd geleden deze rommel weg gehaald.
Zit alleen nog met hele diepe L gaten in de muur die ik graag gerepareerd wilt hebben.
En bij de laatste foto ontbreekt er een baksteen.. Ik moet die elektrische kabel nog wat verleggen.. Die moet straks links in de voeg komen als de steen weer op ze plaats zit.
Ik heb totaal geen ervaring met metselwerk.. Ben leergierig om dit zelf te kunnen maken.?
Welke oplossingen zijn er?
L geeft gezeten op plaatsen war toch al een voeg zat.
Voegmortel aanmaken ) en met voegspijker vullen en
aandrukken. Met handveger er over borstelen en je ziet er niks meer van.
De mengverhouding van de voegmortel is 4 volume delen voegzand op 1 deel cement. De hoeveelheid water is gemiddeld 2,5 liter op 25kg voegmortel.
voor dat beetje voegen zou ik uitgaan van maatbeker van 1 liter:
1 maatbeker metsel of voegzand,
0,25 maatbeker cement
ca 25ml water (aardevochtig mengsel)
Met dezelfde ingrediënten metselspecie maken en steentje er in metselen.
De mengverhouding voor de metselspecie is 1:3 (Metsel- cement : zand) in volumedelen.
3 maatbekers metsel of voegzand,
1 maatbeker cement
ca 0.5 maatbeker water (op gevoel toevoegen tot smeuig (niet vloeibaar) mengsel)
Dit zal wat prutsen worden omdat je niet fatsoenlijk specie er in krijgt.
Na drogen ook voegen en klaar
Kabel in lintvoeg wel in grijze 3/4 slagvaste pijp leggen, kun je hem altijd ewr weer er uit trekken
voegmortel is toch alleen om te voegen? Kan je er dan ook specie van maken??
Want om 2 van die grote zakken te kopen voor deze reperatie lijkt me wel een beetje erg veel. en wrs duur.
Snap wel dat ik de bakstenen eerst even wat moet bevochtiging? Of is dat niet meer nodig met het huidige voeg mortel en specie?
Neem aan dat ik de voegmortel een klein beetje dikker kan houden.. (ben bang dat als het wat dunner is misschien eruit loopt.
voegmortel en metselcement is in de basis gelijk allen de mengverhouding is anders 1op 3 voor metselen en 1op 4 voor voegen ook is het een mogelijkheid om fijner zand voor de voeg te gebruiken.
bij voegen de specie zo vochtig maken dat je er een goeie bal van kunt maken die stevig is voor metselen zal de specie iets dikker moeten zijn dan bijvoorbeeld vla, zoals ze hier zeggen het mut smeuig zijn.
voor het metselen eerst de stenen en muur bevochtigen anders verbrand de specie
Dit is gewoon platvol gemetseld daar is geen voegmortel aan te pas gekomen.
Repareren met metselmortel (niet te nat) wal de muur een uurtje van te voren even goed nat en schoon maken.
als je die doorvoer mooi wilt maken moet je de kabel eerst verwijderen.
dan een nieuwe steen aanbrengen (waarin je al een gat hebt geboord)
en vervolgens de kabel opnieuw doorvoeren
Kan ik beter voor dit gaan?
aangezien ik dan geen zak van 20 a 25kg op de scooter hoef mee te nemen.
Of misschien zoiets?
Neem aan dat ik in beide situaties alleen nog maar water hoef toe te voegen?
Hoeveel afwijking mag er op de datum zitten? Is een max van een half jaar oud voldoende.. Of moet zoiets goed zijn binnen 3 maanden?
1/2 jaar oud zit je wel aan de max.
daarna komen er klontjes in en is de cement langzaam aan het reageren met het vocht in de lucht.
Vandaag nog bij een bouwmarkt geweest, maar de datum was zeker iets van november 2021.. Dus maar laten staan.. Ga morgen even ergens anders kijken.
Ik heb net de metsel mortel gehaald. Alleen een veel voorkomend probleem in de bouwmarkt.
5KG van dat spul kost evenveel als een 20KG zak.. Dus die 5KG blijven altijd op het schap staan met een veel te oude datum.
Ik heb maar een 20KG zak mee genomen omdat de datum wel van februari 2022 was, en dat kleine zakje van 5KG al van 2021 er al stond..
Alleen hoe moet ik het afwegen die poeder.. Want op de zak staat het volgende:
voor 20KG moet je er 2,1 - 2,5 liter water bij voegen..
Ik denk dat ik aan 5KG wel genoeg heb voor 2 bakstenen te repareren en die gaten te vullen.
Volgens de berekening heb ik voor 10KG (de helft water nodig, dus dat zou tussen de 1,05 en 1,25 liter moeten zitten.
Voor 5KG heb ik dan tussen de 0,525 - 0,625 liter water nodig.. (nou kan ik dat water met een maatbeter wel toevoegen vanuit de keuken.. Hoe weeg ik dan het altijd gram poeder af.. Heb wel een weeg schaal voor personen.. Dat misschien een idee? Wil wel goede mortel hebben.
Daarnaast een aanvullende vraag.. Aangezien de te maken bakstenen helemaal boven zitten en boven geen voeg zit.. kan ik de mortel beter dan op de bestaande bakstenen aanbrengen en dan gewoon de steen erop leggen?
Wat doe ik met de restant van de mortel?? Wil namelijk niet heel de tuin onder hebben?
Mag je de bouwemmer afspoelen en het vuile water in het riool lozen??
rest gooi je in een zak en gooi je weg als het hard is.
je kan beter geen cementresten in het riool gooien.
ik gooi spoelwater meestal in de grijze bak.
maak een kuiltje in de tuin en laat je spoelwater daarin bezinken/uitharden. Als het is uitgehard kan je het oppakken en in de grijze kliko gooien
Dit is het resultaat.
Was blijkbaar niet de juiste kleur.. Maar de gaten zijn wel weg.
Op de laatste foto moest ik een baksteen extra doen die al los zat en hier gewoon de voeg los hebt geslagen met een voegbeitel.
Dit was overigens de eerste keer dat ik dit deed.
Speci was redelijk makkelijk aan te maken.. Voor bemeten poeder heb ik een wegschaal gebruikt.
Emmer erop gezet. Ding op 0 geeikt en tot 5KG poeder erin gedaan.
En dan de benodigde 500ML water toe gevoegd en de boel gemixed.
Eerst leek het wat dunner..Maar hechte wel aardig.. Toen gelijk de gaten gevuld.
En daarna als laatste de bakstenen erin gewerkt.. Wel met wat drogere speci.
Kreeg de baksteen eerst niet goed op ze plaats.
Heb eerst wat op de muur gedaan zodat ik de baksteen meteen redelijk kon plaatsen en gelijk speci in de aanvullende voeg te krijgen.. Daarom een oude harde voeg gebruikt om de steen omhoog te houden en met de spijker dat spul er tussen gedrukt.
Vind het wel redelijk gelukt.
Gat bovenin is voor de kabel doorvoer vanaf het huis.. Rest van dat gat vul ik op met PU schuim. (moet eerst de kabel nog door)
IMG_20220501_211955[1].jpg IMG_20220501_212002[1].jpg IMG_20220501_212010[1].jpg IMG_20220501_212017[1].jpg IMG_20220501_212025[1].jpg
DylanS
