Voorgevel bestaand uit 2 losse bouwdelen; hoe te verbinden?
Beste klussers,
Wilde vandaag een vertikale scheur aanpakken die (zo heb ik vernomen) al tientallen jaren in m'n voorgevel zit.
Bij het verwijderen van het pleister (oud dijkhuis 1850) kwam ik tot de ontdekking dat de voorgevel is opgebouwd uit 2 delen.
Een deel (het oudste) is opgetrokken uit handsteen met kalkcement en een deel uit iets harder gebakken klinkers met kalkcement. Beide delen staan naast elkaar maar zijn in de tijd wel gaan werken en wijken (vandaar de scheur). Het betreft een scheur op dijkniveau. Ivm afwerking kan ik niet zien of deze ook doorloopt naar de verdieping daaronder.
Mijn vraag is hoe dit aan te pakken. Dilitatiekit is geen beginnen aan gezien de afstand tussen beide bouwdelen (zeker 2-3 cm) bovendien lijkt me dat geen goede combi met een afwerking in pleister.
Cement ertussen? Maar hoe lang blijft dit goed?
Verankering/verbinding tussen beide muurdelen?
Kortom: alle input is welkom :-). Alvast dank!
Hoop dat deze plaatjes het beeld wat verduidelijken.
Heb muurwokkels opgezocht. Lijkt voornamelijk baat te hebben gelijkwaardige muurdelen. Of heeft er iemand ook ervaring met t gebruik hiervan tussen twee bouwdelen (zie eerdere beschrijving/foto's).
De scheur is keurig recht. Het lijkt me daarom niet nodig om dit constructief met elkaar te verbinden. Een nette dilatatie van maken is het beste.
Stucwerk herstellen met stucstopprofielen (voor buiten) en de naad afkitten.
Klusser Mirjam
