Hoe lang cementdekvloer drogen voor tegelen
Ik heb een nieuwe cementdekvloer gestort en wil hierover gaan tegelen. Hoe lang moet dit drogen?
Is dat 1cm per week zoals ik overal op internet zie. Of kan je al sneller gaan beginnen en droogt het ook wel door nadat de tegels liggen.
Maurice
Nee, de tegels sluiten de vloer af. Grote kans dat de lijm niet uit zal harden en de tegels los komen te liggen.
Dan moet ik de komende weken nog maar niet verder en kan ik niet douchen.
Succes voor mijn collega's;)
Thanks voor je antwoord.
hangt van de lijm af
er zijn lijmen die je veel eerder kan gebruiken dan na 28 dagen
zoek maar eens op s2 lijm
Ik denk dat ik inderdaad de 28 dagen ga wachten.
Ik kan in de tussentijd de muur alvast doen.
Je kan er tenslotte al wel snel overheen lopen.
In het verleden wel eens een dekvloer gelegd. Met een cementpapje de vloertegels er direct ingeklopt. Ligt nog steeds vast. Tegenwoordig doe ik het met lijm. Wat Boertje125 al aangeeft, S2. Nog nooit problemen mee gehad. Zou niet best zijn dat ik bij iedere nieuwe dekvloer een maand moet gaan wachten. Ik niet blij en de klant niet blij.
het is jouw douche en mischien heb je er wel meer dan 1 in je woning of heb je iets tijdelijks geregeld.
maar je denkt toch niet dat een aannemer een dekvloer een maand laat uitharden voordat een douche wordt opgeleverd Laat je informeren bij een bouwmaterialen handel voor de juiste lijm
(en voegmiddel en kit voor de naden)
dan kan je prima na 3-4- dagen verder
In de natte specie kan ook zoals Haplo zegt
dat zit mits goed gedaan beter als met lijm maar dat is moeilijker en ik raad je niet aan om daarmee te oefenen in je badkamer
Ik heb laatst mijn badkuip weggehaald in de badkamer en heb hier zo'n 1,5m² dekvloer van 5 centimeter dik opgehoogd. Deze is nu al lang en breed volledig droog. In het begin heb ik hem 3 dagen lang vochtig gehouden door hem te besproeien om de 6 uren. De vloer is een week na de laatste bevochtiging bijna zo goed als droog. Terwijl er op de zandcement zakken die ik gebruikte ook inderdaad 28 dagen stond vermeld.
Zelf heb ik het idee dat kleinere oppervlakten veel sneller drogen dan die 28 dagen. Ook heb ik in filmpjes op youtube opgezocht hoe een zandcementvloer te storten in de badkamer, hier zegt de tegelzetter onder in de comments ook dat hij meestal na een week al begint met tegelen.
Bij een inloopdouche worden de vloer, overgangen, hoeken en muren waterdicht en luchtdicht afgesloten met pasta en kimband. Hierdoor kan het vocht slecht uit de dekvloer.
een mortel met cement moet niet drogen die moet uitharden waarbij het water chemische wordt gebonden aan de cement.
als je een sterk eindresultaat wilt bescherm je wat je hebt gemaakt tegen uitdroging.
De 28 dag hebben te maken met het bereiken van de ontworpen sterkte van het mengsel niet met het al dan niet nog bevatten van vrij water
