Warmtelint te lang, hoe 'opbergen'
Ik heb in de buitenstal de waterleiding aangebracht en om te voorkomen dat alles kapot vriest, maak ik gebruik van warmtelint langs de tyleen waterleidingen.
Nu is het lint te lang, wat doe ik met de rest van het lint dat niet tegen de waterleiding zit?
Oprollen natuurlijk niet, maar kan ik het gewoon langs de houten muur vastmaken met plastic kabelclip (7mm)?
Of wordt het dan te warm?
Omdat je lint niet mag kruisen en niet in een hele korte bocht mag buigen is het niet mogelijk het meerdere malen langs dezelfde leiding te leggen.
Sommige linten kan je inkorten, en een eindkap erop zetten.
Is dat niet bij u van toepassing.
Google eens op het merk van het lint.
Hoeveel te lang is de kabel, een bocht van 65mm is best wel te realiseren aan het einde van de leiding.
U hebt ook gelezen dat de leiding eerst met aluminium foelie beplakt dient te worden, na het einde een bocht ruim maken en over de leiding terug leggen.
Niet te dicht tegen elkaar aan leggen maar op een derde van de andere kabel.
Vr Gr en succes ermee
