Hoe kun je het beste een raam plaatsen
Hallo allemaal,
Van een bestaand hardhouten raamkozijn van onze garage is de onderste raamlat verrot en zit er een barst in het raam (enkel glas).
Ik wil nu een nieuw raam bestellen en weer vast zetten met nieuwe glaslatten. Mijn vraag is nu in welke volgorde ik het beste kan werken.
Mijn bedoeling is om het raamkozijn te ontdoen van verf d.m.v. een verfstripper.
Daarna het hele kozijn in de grondlak zetten, inclusief de nieuwe raamlatjes.
Dan een kitlaag tegen het kozijn en daar het glas tegen plaatsen. Op het glas weer een kitlaag en daarover de glaslatjes zetten.
Voor het kit wil ik overschilderbare Bison Acrylaat kit gebruiken (heb ik namelijk al liggen).
Is dit de juiste volgorde, kit en/of vergeet ik wat.
Alvast bedankt voor jullie reacties/tips.
Groet,
Hans
Ik ben geen expert, maar op het moment met een soortgelijke klus bezig. Bij mij is het hout verrot door veel condenswater. Daarom heb ik een aluminiumprofiel gehaald met een gootje, dat water naar buiten afvoert. Maar bij mij gaat het om een douche, met veel condenswater. Mijn vakschilder vertelde me dat hij vaak een aluminium U-profiel tegen de ruit aan de binnenkant plakt. In geval van condens vangt deze het op, waarna het later kan verdampen. Kan me voorstellen dat dat in jouw situatie ook handig is: natte auto met warme motor in garage bij koud weer. Verder lijkt je werkwijze mij oké. Heb me wel laten vertellen dat je na strippen beter twee grondlagen en twee laklagen kan aanbrengen, eventueel een beetje verdunnen.
Succes!
Glas latten op maat zagen en 2 keer gronden en 1 maal aflakken.
Glas uit kozijn halen en een beetje schoon maken(ontdoen van kit en dergelijke).
Oude glaslatten ook even een beetje scjhoonmaken met schrabber.
Nu het kozijn strippen met afbijt/brander.
Kozijn gronden met 10 % verdunde grondverf.
Na 24 uur schuren en afstoffen en opnieuw gronden met onverdunde grondverf.
Na 24 uur licht schuren met 180 of 240 en de eerste laag aflak aan brengen.
Na iedere behandeling het oude glas weer even er in zetten met de oude glaslatjes.
Spijkertje even uit laten steken want dan kun je hem er de volgende keer zo weer uit halen.
Verf alles mee ook de sponningen waar het glas in komt.
Na de eerste laklaag het nieuwe glas plaatsen.
Als je het glas bij de schilder haalt neem dan even glasband mee van 3 mm.
Deze plak je 3 mm van de buitenkant op de nieuwe glaslatten en in de sponning.
Nu plaats je het nieuwe glas tegen de glasband.
Glaslatjes er voor en vast zetten met RVS spijkertjes.
Nu het geheel afschilderen en laten drogen.
Dan het geheel afkitten met beglazingskit in de gewenste kleur.( geen acrylaatkit gebruiken bij glas).
Neem voor de onderste glaslat een ventilatielat/neuslat.
Als je het op deze manier doet ,dan doe je het op een goede manier.
Rene de klusser schreef:
Hoi Rene,
Dit is inderdaad de manier om HR-glas te plaatsen, maar bij enkel glas heeft deze manier van ventileren toch helemaal geen zin? Of zie ik dat verkeerd?
Ik heb een dergelijk profiel gebruikt. Ter hoogte van het groene streepje zit af en toe een gaatje om het condens af te voeren.
Droge beglzing is ten alle tijden beter dan natte beglazing.
Als er vocht via de binnenkant tussen de kit door naar beneden loopt dan blijft het altijd achter de glaslat hangen.
bij dit systeem ka het altijd weg komen, en de kans op houtrot is ook beduidend minder.
En die aluminium lekwatergootjes is al helemaal een drama.
Peter schreef:
@ Geus
Graag voor je eigen vraag, een nieuw topic openen.
Dit is topic kapen.
Volgens mij kaap ik geen topic. Ik heb geen vraag, maar probeer TS te helpen door mijn eigen ervaring toe te voegen. Dat ik geen expert ben, mag duidelijk zijn. Het nut van het ventileren van enkel glas op de manier zoals Rene adviseerde, zag ik echter niet. Waar hij overigens een duidelijk antwoord op heeft gegeven. Dit helpt TS toch alleen maar vooruit?
@ Kacheltje,
Dat is wel een hele leerzame link die je aangeeft.
Het raam dat ik wil plaatsen is 685 bij 685 mm.
Ik neem aan dat dit valt onder een kleinere raam en dat kit tussen sponning en raam en kit tussen glaslat en raam volstaat.
Heb ik het mis, dan hoor ik dat graag..
In ieder geval bedankt voor alle reacties.
Voor dubbelglas is het verplicht een drainage afvoer aan te brengen.
Die heeft een 3 functies. Condens afvoer, druk vereffenen, en eventueel het afvoeren van lekwater. Dat houdt niet in dat de afdichting te wensen over laat.
Voor enkelglas is het aan te raden. Bij een volledig gekitte raam heeft drainage geen zin. Gebruik je celband waardoor er een ruimte onstaat onder in de sponning heeft het zin.
De getoonde neuslat is meer geschikt voor brede kozijnen. Als je slechts kleine glaslatten kwijt kan zijn er andere latten of is het mogelijk om in bepaalde gevallen in de sponning gaten te boren om vocht ed. af te voeren.
Bij goed vakmanschap zal je zelden problemen krijgen en is de sponning gewoon goed waterdicht afgekit.
Wel een type lat kiezen welke over het kozijn valt.
Anders kruipt er water in die naad tussen lat en kozijn.
Kacheltje schreef:
Er is ook nog een verschil of je kleine of grote ruiten hebt.
Klein enkelglas.
Grote enkele beglazing.
Ik heb ongeveer dezelfde glaslatten als de tekeningen hierboven.
Als ik de tweede situatie aan wil houden, dus werken met glasband, moet ik dan inkepingen maken in de onderste glaslat zodat het eventuele vocht weg kan? Het zijn namelijk rechttoe, rechtaan glaslatten.
Er zijn ook kant en klare ventilatielatten in dit model formaat te verkrijgen.
Als de oude situatie gelijk is aan de eerste plaatje kun je dit ook op dezelfde wijze herstellen.
In de oude situatie was het raam gekit tegen de sponning. Ook de raamlatjes waren gekit op het raam. Ze hadden wel handmatig uitkepingen gemaakt in de onderste glaslat.
Ik wil eigenlijk glasband gebruiken om zo een kleine kier te creëren tussen raam en glaslat en raam en sponning. Deze kieren kan ik dan goed afkitten.
Ik plaats zowel enkel- als dubbel- glas met celband en heb daar al jaren zeer prettige ervaringen mee.
Door de dikte van het celband heb je ook een goede naad om af te kitten.
Het ruitje is gezet.
Celband gebruikt aan sponningzijde en glaslatzijde.
Alles afgekit met butyleenkit. Wat mij opvalt is dat het afwerken met butyleenkit moeizamer gaat als met gewoon acrylaatkit. Butyleenkit stroopt veel meer, ondankst het gebruik van water/zeepsop.
Al met al ziet het er weer netjes uit.
Allen nog bedankt voor de tips.
Maros
