Hoe krijg ik strak stucwerk
Ik ben thuis met de verbouw van de keuken bezig. Nu wil ik op de plaatsen waar geen tegels komen en waar het keukenblok niet staat een strak gestucte muur hebben. Op dit moment zit er deels zand/cement stuklaag, gipsplaat (van die watervaste) en een kalkzandsteenmuur.
Afgelopen zaterdag heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben gaan stucen. Ik ben begonnen met een voorstrijk. Daarna heb ik regels op de muur gezet. Vervolgens heb ik met rotband de muur vlak gemaakt. Ik heb het rotband zo strak mogelijk afgewerkt. Daarna een bakje koffie en vervolgens het rotband vochtig gemaakt en opgeschuurd met een spons om hem vervolgens glad te trekken met de vlakspaan.
Het ging allemaal erg goed op de laatste werkgang na. Ik krijg de muur niet mooi strak. Er zitten bobbeltjes op en het en der zit er een klein gaatje in. Ik vind het eindresultaat dus niet goed genoeg.
Wat doe ik verkeerd? Wie kan me verder helpen?
De bobbeltjes en gaatjes krijg je weg door de laatste spaan actie. Je krijgt dan een klein papje waarmee je alles glad strijkt.
Je kunt het nu nog nabewerken met fix&finish. Dat is een dun film laagje. Naderhand kleine oneffenheden wegschuren.
De bobbeltjes die onstaat tijdens de laatste spaanactie. De gaatjes heb ik net bekeken en op die plek zit te weinig rotband. Ik zal dus in ieder geval met de fix en finish aan de slag moeten.
Een stucadoor die werkt vast niet met fix en finish. Mijn werkwijze is zo te lezen aan de reacties wel goed echter mis ik de ervaring nog gewoon.
Oefenen dus.
Ik doe het in twee spaan-acties. De eerste als het roodband net is verdeeld en aangesteven, de tweede na wat langere tijd, als je met je vingers geen deukje meer kan maken.
Ben ook geen expert, maar heb wel een cursus gedaan.
De diverse merken materialen hebben op hun site instructiefilmpjes hoe een glad stuc resultaat te krijgen. Kunnen erg handig zijn.
Mijn advies is, uitbesteden stucen is echt specialisten werk vooral als je het echt strak wil hebben, en maak het strak want je komt je zelf vaak weer tegen als dit niet doet,
spreek een vaste prijs af dit gaat meestal per m2,dan weet je precies waar je aan toe bent
mvg wim
Voor die tweede spaanactie maak je het nat met de spons, opschuren met de spons is niet nodig, want alles wat je te nat maakt, haal je er met de spaan af.
Veel profs maken het ook niet superstrak, een handige klusser kan er meer tijd aan besteden, en dus hetzelfde resultaat bereiken (of beter).
DylanS
