Hoe krijg ik een leuning gebogen?
Hoi,
Ik ben bezig met een houten trapleuning. zo n ouderwetse die direct tegen de muur wordt bevestigd. Zie mijn vorige onderwerp: Bevestigen van een wandleuning trap.
In mijn andere trappengat zit reeds zo n leuning maar die is het laatste stukje gebogen en loopt dus wat rond weg. Hoe krijg je dit voor elkaar als je een rechte leuning zoals in de afbeelding van mijn vorige onderwerp hebt?
Je moet hier wel de gepaste fraismachine en beitels voor hebben.
Je buigt niet simpelweg het stuk hout, maar je maakt de leuning uit latten van ca 8-10mm (hangt van de kromming af) en deze verlijm je in de vorm van de kromming die je wenst.
Beste gaat dit door een mal te maken .
Daarna als het geheel uitgehard is, schaaf je de leuning op dikte, hoogte ligt al vast door het aantal latjes.
Dan frais je de leuning via een Ring op de fraismachine.
Zoals al gezegd heb je hiervoor proffesioneel materieel nodig en aangepaste beitels of fraisblok
