Hoe krijg ik een pin uit een geverfd scharnier?
Een tuimel raam draait om 2 geverfde scharnieren.
De pinnen moeten uit de scharnieren om het raam te kunnen verwijderen.
De pin zit vast met een oude verf laag.
Er is geen (slag) ruimte om de pin er met een boutje en hamer uit te tikken.
Is kruipolie of een verf afbijt middel een goed idee?
Of heeft iemand een beter idee?
Eerst wat wd40 erop, laten intrekken en dan zoals Frank schrijft.
Als de pennen erg vast zitten dan een moniertang tussen kop van de pen en het scharnier zetten en met een waterpomptang de moniertang aan knijpen, op die manier kunt u veel kracht zetten.
Scherpe platte schroevendraaier onder de kop van de scharnierpen tikken (schuin omhoog). Zodra de scharnierpen wat omhoog is gekomen kun je meer van onderen en dus recht naar boven toe tikken.
Niet te wild slaan, maar rustig en als het nodig is met wat kracht. Zolang de scharnierpen niet omhoog komt wat harder slaan.
Juist niet harder slaan, de pen zet aan de onderkant uit en komt nog vaster te zitten.
@ Jan:
De scharnierpen kan alleen aan de onderkant uitzetten (zoals je schrijft) als je tegen de onderkant van de pen gaat slaan. En dat gaat niet:
Lijkt me raar of het scharnier is lager geplaatst dan normaal.
Gewoon de zijkant van de hamer gebruiken om mee te tikken.
Je hebt daar in het begin maar een korte pen voor nodig en verderop een iets langere.
Als het allemaal niet lukt draai je de schroeven uit het kozijn of zet de haakse slijper er in.
Bedankt voor alle tips.
Ik ga binnenkort deze tips uitproberen.
Ik vind krap 10 cm weinig om met de platte kant van een hamer harde klappen te geven.
Zo'n scharnierpenlichter kende ik nog niet eens :)
Met een (oude) schroevedraaier gaat dat ook. Eerst de schroevedraaier tussen de pen tikken en dan onderop (dwars) op de schroevedraaier slaan om de pen eruit te tikken.
:prima:
@Kees: ik ben niet zo van op linkjes klikken, maar deze had ik zelf en vond 'm prima werken. Wel het plaatje van het www geleend :wink:
De pinnen van beide scharnieren zijn er uit.
De verf is wat beschadigd, maar het tuimel raam moet toch worden geschilderd.
De pin is "los" geslagen met een haak die bedoeld is om bij het leggen van laminaat de plank aan de rand bij de plint vast te slaan.
Nixxbizz
