Hoe kraanknop zonder afdekkapje demonteren
Ik heb een badkamer wastafelkraan zonder afdekknopjes of schroefgaatje in de knop. Heeft iemand een idee hoe ik de knoppen van de kraan krijg? (Ik heb het ook al geprobeerd met gewoon alleen maar trekken)
Alvast hartelijk dank!
Weet je welk merk en type en had je zelf wat gevonden via google?
soms staat achter op een nummer even controleren via spiegeltje.
Dank voor je antwoord. Ik heb al best veel zitten googelen maar vind alleen info over kraandoppen met afdekplaatjes of schroefgaatjes. Ik heb geen idee welk merk/type de kraan is, dat staat in ieder geval niet op een voor mij zichtbare plaats.
Als er geen kapje of dopje zit dan kan ie alleen met gepast geweld los getrokken worden zit een klik verbinding op.
Heb hem gevonden het is de Venlo noxxa tegenwoordig is dat ideal standaard noxxa
Zie tekening onderdelen klik hier op
je hebt een oud type witte klem en een nieuwere type zwarte klem (4)
Wauw! Henk, dat lijkt inderdaad de kraan te zijn. Enorm bedankt! Ik ga gepast geweld gebruiken. (Kan een paar dagen duren; het is de kraan van m'n ouders) Ik laat weten of het gelukt is. Groet! Ernst
