Hoe koudebrug in keuken op te heffen?
Beste klussers,
In ons jarenzestighuis springt de gevel van de eerste verdieping een meter in waardoor de balkonplaat doorloopt in het plafond. In de keuken is het geveldeel waarop de balkonplaat rust bloot komen te liggen. Dit betonnen deel was oorspronkelijk voorzien van gipsplaat, maar vormt nu een koudebrug waarop warme lucht condenseert. Nu wil ik hier weer gipsplaat op aanbrengen, maar ik vraag me af of ik de waterwerende gipsplaat direct op het beton kan monteren of daaronder nog een dampremmende folie o.i.d. moet aanbrengen.
Hartelijk dank voor het meedenken!
Zou je een laag XPS isolatie op de balkonplaat kunnen aanbrengen. Dan zou het warm genoeg kunnen worden om condens te voorkomen.
Dank voor je reactie. De balkonplaat zelf is goed geïsoleerd en geeft geen problemen. Het is het verticale deel boven het kozijn waarop het vocht neerslaat. Ik zal een foto bijsluiten zodat e.e.a. misschien wat duidelijker wordt.
Ergens zit er iets niet goed. Is het zo gemaakt vanaf de nieuwbouw of is er later iets aangebouwd.
Het verticale deel bekleden, zal best lastig zijn.
Wat is het voor materiaal wat nu zo nat is.
Wat nu nat is is te koud misschien de temperatuur en de luchtvochtigheid is meten.
Dit is de standaardconstructie. Bij ons mist alleen de gipsplaat waarmee het bij onze buren is afgewerkt. De ventilatie in de keuken moet inderdaad ook nog worden verbeterd, maar ik wil toch eerst die koudebrug opheffen. Kan ik die gipsplaat direct op het beton monteren, denk je?
Tuurlijk kan dat. :wink:
Maar de kans is groot dat er op de zelfde oppervlakken toch condens zal ontstaan.
Tenzij je ervoor kan zorgen dat wat je aanbrengt dat de luchtvochtigheid achter de gipsplaat iets naar beneden gaat.
Gipsplaat staat niet bekend om zijn dampremmende eigenschappen.
Wie weet is het net genoeg.
Vandaar mijn vraag.
Of, wat voor een oppervlak is het wat nu nat is.
Dit oppervlak is uit beton en staat in direct contact met de balkonplaat, waardoor de kou gemakkelijk naar binnen trekt. Het gaat om een zeer beperkt oppervlak zoals je op de foto kunt zien.
Dat zeggen we maar het is niet zo. Het oppervlak wordt aan de binnenzijde te weinig verwarmd.
Daarom de stelregel isoleren doe je aan de buitenzijde.
Over het algemeen is beton poreus en het vocht wat condenseert is niet zichtbaar tenzij het oppervlak aan het verzadigen is.
Zodra je iets op het beton gaat aanbrengen zal dat oppervlak minder poreus worden en wordt het vocht dus eerder zichtbaar.
Breng je een gipsplaat aan dan zal op die rand toch condens ontstaan weliswaar minder omdat een gipsplaat iets van dempremmend is. Maar je ziet het in ieder geval niet.
DylanS
