Hoe kom ik erachter waar de verdiepingsvloer op steunt?
Ik wil in ons huis (bouwjaar 1980) de open haard slopen.
Het is een haard die tegen een dragende muur gebouwd is.
Ongeveer een meter breed en 60 cm diep.
Aangezien ik niet weet of de mantel deel uitmaakt van de dragende constructie, heb ik bij de gemeente bouwtekeningen opgevraagd.
Helaas hebben ze er in hun archief nog minder dan ik zelf heb.
De detail-tekeningen van de vloerconstructie ontbreken.
Ik kan dus niet zien op een tekening of de betonnen vloerplaten doorlopen tot de muur (en dat ze er later een gat hebben ingeboord voor de pijp)
Of dat de vloerplaten rusten op de mantel en dat er daardoor tussen de muur en platen ruimte overbleef voor de pijp.
Hoe kom ik er nu toch achter of de haard/mantel deel van de dragende constructie uitmaakt?
Op de tekening is de positie van de haard omcirkelt.
Zit er fundering onder de open haard?
Wat voor type verdiepingsvloer ligt er?
@Rola
Of er een fundering onder zit, weet ik niet.
Dan moet ik even gaan kijken of ik iets op de tekeningen hierover kan vinden.
Probleem is dat het tekeningen-pakket niet compleet is.
Niet bij mij, en niet bij de gemeente.
De verdiepingsvloeren zijn allemaal beton.
Het lijkt op smalle betonplaten als ik naar de tekening kijk.
Bestektekening van de architect zegt niets.
Wat zie, ook bijvoorbeeld in de meterkast, waar geen stucwerk zit.
Anders een gedeelte het stucwerk er vanaf kappen.
Daar zie je dat de postie van de schoorsteen ook als fundering is getekend. Mi.betekent dat deze dragend is uitgevoerd. Wat ook wel logisch is, aangezien de gewapende betonvloer uit 3 elementen lang is samengesteld.
De delen zouden toch ook door kunnen lopen tot de muur? Zoals ze ook doen links en rechts van de haard?
Zou de fundering gemaakt kunnen zijn ook, omdat de haard van zichzelf veel gewicht heeft? Dus zodat die in ieder geval niet gaat verzakken?
Dus... Als het gewicht op deze fundering rust: Dan zitten de haard en de schoorsteen niet of slechts deels vertand in de draagmuur. En rust al het bovenstaande gewicht (incl. de vloerplaat) op dit punt.
Misschien is de fundering alleen bedoeld voor de haard op de begane grond.
Want die heeft ook al aardig wat gewicht, denk ik.
En steunen de schoorsteen-delen op de hogere verdiepingen steeds op de vloer.
Als er geen tekeningen beschikbaar zijn kom je er alleen maar achter door genoeg weg te halen om het te kunnen zien.
@Rola
Waar baseer je dat op?
Jij denkt dus dat het schoorsteengedeelte dat zichtbaar is op de 1ste etage niet op vloer van de 1ste etage rust?
Dat denk ik ook. Waar bij de verdiepingsvloer waarschijnlijk wél op de schoorsteen rust. Openmaken en kijken hoe het zit is de enige oplossing.
@Walker
Als ik van bovenaf zou beginnen met slopen, dus vanaf de schoorsteen op het dak, dan de schoorsteen op de zolder en zo naar beneden zou werken... dan kan ik steeds kijken of de vloer op het onderliggende stuk schoorsteen steunt, toch?
marcowammes
