Hoe bouwen op fundering op staal, HSB
Beste allemaal,
Ik heb een jaar geleden i.s.m. onze aannemer een fundering uitgegraven en gestort voor een uitbouw achter ons huis, dit is koud op zand met folie eronder.
Nu is de aannemer failliet en heb ik advies nodig hoe ik het beste kan gaan bouwen. Nou is er een uitdaging, de funderingsplaat en fundering zijn tegelijk gestort en de bovenzijde ligt 16cm onder het maaiveld. Nu kan ik genoeg detail tekeningen vinden, maar deze zijn allemaal met een veel lager maaiveld. Nu wil ik voorkomen dat er vocht in het hout komt op den duur, en ook proberen geen koudebruggen te krijgen. Wie kan mij een voorbeeld (detail)geven wat voor mij de beste manier is om te bouwen?
Het moet HSB met SLS hout worden, de bestaande begane grond vloer ligt 10cm boven het maaiveld.
Ik heb een detail toegevoegd, echter is bij deze het maaiveld dus een stuk lager.
Graag tips voor hoe verder en niet hoe het beter was geweest, ik ga de fundering er niet meer uit slopen😋
Bedankt alvast voor jullie reactie!
ik neem aan dat je de afgewerkte vloer gelijk wilt met je bestaande woning en dus 26cm omhoog wilt.
het detail wat je laat zien is een massieven clt wand met een pak isolatie en houten gevelafwerking dat wil jij ook?
Ik heb de verkeerde detail toegevoegd, deze moet het zijn.
Ik wil een SLS raamwerk met isolatie erin, en dan aan de buitenzijde een houten of zinken afwerking.
Op de detail staat een ETICS isolatieplaat, deze komt dan te vervallen.
Er zijn verschillend blokken in de handel bovendien zit er een waterscherm in het detail.
Je kan er uiteraadt ook stekken in boren en een betonnen plintje op storten
als je daar meer vertrouwen in hebt
Ik dat je beter een andere aannemer of adviseur kan inschakelen voordat je doorgaat met bouwen.
elke oplossing heeft zijn eigen voor en nadelen
een plintje is niets anders dan een randje van beton
  • Like
Waarderingen: Pvr
