Hoe KLEINE aandrijfriem Bosch droger WTL6472 vervangen
Betreft: Bosch wasdroger WTL6472NL/08 Maxx Berlina LC
De kleine aandrijfriem van motor naar de as waarop ook de grote trommelaandrijfriem zit, is gebroken, zie foto. Het riempje liep over het grootste wieltje dat op de foto zichtbaar is.
Het riempje is in onderstaande figuur met de pijl aangegeven. Dit is dus niet de riem die over de trommel loopt.
Hoe kan ik een nieuw riempje monteren? Hoe krijg ik deze om de as heen?
Moet ik vanaf de rechter voorkant vd wasdroger via de ventilatieschacht een moer met rubberring loshalen, en kan ik er dan bij?
Ik heb al poging gedaan om deze moer los te draaien, maar dit is met nog niet gelukt. Ook niet door de as in de beurt van de aandrijfriemen tegen te houden met een steeksleutel.
Heeft iemand een tip hoe ik het KLEINE aandrijfriempje kan vervangen?
Riem v/d trommel er af,dan de ventilator aan de voor kant er af( als het een condensdroger is) dan aan de achter kant de plaat los schroeven daar zit ook een schoep,en dan bij de motor zit een wit handvat wie de motor op de plaats houd er uit trekken,dan kan je de motor naar achteren halen en de snaar over de as krijgen suc 6 :P
Dank voor reactie; morgen is aandrijfriem binnen; ga het in het weekend proberen er in te zetten.
Wordt vervolgd.
OPGELOST!
@Rusako: dank; ik snapte in 1e instantie niet wat je precies bedoelde, maar samen met de post die ik hieronder noem, is het mij gelukt!!
Heb net het nieuwe riempje eromheen kunnen zetten, en droger werkt weer als nieuw.
De post Vervangen riem Bosch wasdroger gaf voor mij de oplossing:
o haal voorste schoep los (gebruik dopsleutel met lange steel in ventilatieschacht; hoe met steeksleutel de as tegen, en draai de moer los)
o haal achterkant van droger af, nu kijk je tegen de achterkant vd motor aan.
o haal de electrische aansluitingen los, en verwijder het stuk kunststof dat de motor op zijn plaats houdt.
o nu kun je vanaf de achterkant de motor met as en al naar achteren trekken.
o dit geeft voldoende ruimte om het riempje om de as te krijgen.
o verder gewoon alles weer in elkaar zetten, en klaar. :D
Niks ik leuker om zelf apparaten weer te repareren.
Hij heeft net zijn eerste droogbeurt met goed resultaat voltooid.
En ik heb weer wat geleerd; hopelijk profiteren andere klussers hier weer van.
