Betreft: Bosch wasdroger WTL6472NL/08 Maxx Berlina LC
De kleine aandrijfriem van motor naar de as waarop ook de grote trommelaandrijfriem zit, is gebroken, zie foto. Het riempje liep over het grootste wieltje dat op de foto zichtbaar is.
Het riempje is in onderstaande figuur met de pijl aangegeven. Dit is dus niet de riem die over de trommel loopt.
Hoe kan ik een nieuw riempje monteren? Hoe krijg ik deze om de as heen?
Moet ik vanaf de rechter voorkant vd wasdroger via de ventilatieschacht een moer met rubberring loshalen, en kan ik er dan bij?
Ik heb al poging gedaan om deze moer los te draaien, maar dit is met nog niet gelukt. Ook niet door de as in de beurt van de aandrijfriemen tegen te houden met een steeksleutel.
Heeft iemand een tip hoe ik het KLEINE aandrijfriempje kan vervangen?
