Hoe kan ik weten of de doucheput lek is?
Ik heb lekkage in mijn doucheruimte naar trapgat. Waarschijnlijk van jarenlang sijpelen. Douche zit er 10+ jaren in. Na weghalen tegelvloer met gescheurde voegen (onder tegels zeiknat) en tegels van de wand (onderste deel ook nat erachter, de orginele tegelvloer en wandtegels zitten er nog, voegen en kitwerk lijken zelfs in tact..), kwam ik bij het putje. Dit is een putje uit 1973 met een stalen buis, uiteinde is bocht, die fungeert ook als sifon (onderste deel staat onder water). Na wat bikwerk kwam een stalen sok met loden rand eruit. Mijn vraag: hoe kan ik weten of de put lek is en hoe kan ik hem waterdicht maken zonder te slopen ? Dit is nl geen optie omdat de stalen pijp naar de naastgelegen badkamer loopt, door de muur.
Graag zsm reactie (Fiesiekus of Henk253 een idee?)
Alvast bedankt !
Martin
Het putje zelf is van messing? Kan bijna niet lek raken. Die aansluiting van loodrand en staal verbaasd me. Wat zijn de buisdiameters? Hoe weet je dat het staal is? Wanddikte? Hoe is de aansluiting op het putje gemaakt?
Kan je foto's van de opengehakte situatie plaatsen?
Beste Friesiekus,
bedankt voor snelle actie.
afdekplaat (voor aansl op tegels) en rooster zijn van rvs. Daaronder zat een sok met harde (neem aan staal) rand met daaraan lood. Ong 6cm lengte. Die zat in beton gegoten, en daarmee had 'ie aansluiting op de rest van de put. Ik zie ook nog resten van transparant siliconekit tevoorschijn komen. De stalen buis (ik gok 40-45mm dia) komt volgens mij uit de gestorte betonvloer. Ik zal vanavond een foto nemen en plaatsen.
Martin
Lood in een stalen kraag is niet zo vreemd. Op gietijzer werden die verbindingen in de regel zo gemaakt.
Als het ijzer is dan kan ook best deze ijzeren leiding doorgerot zijn na 35 jaar. Er komt eens een einde aan.
Succes.
Ben benieuwd naar de foto's.
Mijn ervaring met gietijzeren leiding is dat ze weliswaar dichtslibben/roesten, maar makkelijk 80 jaar in de natte grond liggen.
Hierbij de foto's
eerste is het putje zelf. Zoals gezegd is de stalen buis naar beneden gebogen en werk als soort sifon. Kan daar ook een stalen rand omheen zitten en dat weer in de vloer gestort ??
2e is de hele "set". Bovenin de stalen ring met (verwrongen..) lood eraan vast.
Om de put niet te slopen, wil ik de binnenkant waterdicht maken. Kan dat met een soort Epoxy-coating ?
Of toch: rondom uitbikken en kijken wat er tevoorschijn komt ?
Het putje zelf is ouwe dan 1973
Ik vermoed dat dit putje in een granieten vloer zit waar een betonvloer is over gestort
de leidingen die lopen naar deze put is volgens mij nog lood, dus het is een grote renovatie klusje van de afvoeren en put
Dat kan best dat het 80 jaar in de grond zit, echter in de grond ligt wel grondijzer als het goed is. Deze wanddikte is nogal wat dikker dan van het gietijzer wat als binnenriolering word gebruikt.
Heb diverse flats gedaan waarin we honderden meters gietijzer hebben vervangen door pvc, en dit was echt niet omdat het nog in nieuwstaat was. Na een jaar of 40 vallen de gaten er gewoon in.
Succes.
Ondertussen heel wat tegelwerk gesloopt. Het putje getest op lekkage, maar daar kwam het volgens mij toch niet vandaan. Ook de pijp is niet lek, anders had ik lekkage gehad in mijn meterkast, waar de pijp naartoe gaat. Het water heeft jarenlang z'n weg gezocht naar een kier tussen gipsbetonblokken en betonnen muur. Putje lijkt toch van PVC te zijn. De buis volgens mij ook. Ipv de loden sok een nieuw stuk pvc pijp erin gezet mbv Texopal. Daarna een nieuw pvc putje erin gekit met Bison sanitairkit. daarna putje afgevoegd . Als het goed is een lekdichte eenheid.
case closed :P
Sorry dat ik het zeg maar die put is van lood er zit een onstoppings stukje van messing in de pijp gesoldeerd
pak maar een schroeverdraaier en kras er in dan schraap je het lood blank.
sterkte met al je kit werk,
Zoals ik altijd zeg een goed begin is het halve werk
