Hoe kan ik ondergronds een waterleiding boren?
Ik zou een nieuwe waterleiding willen laten leggen naar een schuur verderop in de tuin.
Om te verhinderen dat ik via straat moet gaan, had ik graag vanuit de kelder onder het huis door, zo'n 5 meter een gat geboord langs waar de waterleiding kan gestoken worden naar de oprit.
Kan dit? En op welke aannemer kan ik hiervoor best beroep doen?
Wat kan dit kosten?
Alvast bedankt voor elke nuttige tip.
Andreas
Vermelding van prijzen en/of adressen van aannemers is op dit forum niet toegestaan.
Informeer bij enkele aannemers, die de situatie ter plekke kunnen beoordelen en laat offerte uitbrengen.
Misschien heb ik mij verkeerd uitgedrukt. Ik wil geen naam van een aannemer, maar wel een idee bij wie ik hiervoor moet zijn; een grondwerker, een metselaar, een sanitair man?
Ik dacht dat dit specialistenwerk was met pneumatisch materieel, maar ik ben daar ook totaal niet thuis in die wereld...
Sorry voor het misverstand.
Andreas
Zoek een bedrijf (aannemer) die voor nutsbedrijven werkt.
Een aannemer dus met specialisatie op leidingaanleg.
Deze mensen doen z.g. raketboringen.
2 gaatjes graven en ze gaan zo van het en naar het andere gat.
Sukses
Dit kan zeker.
Je kunt het ook als de grond dit toelaat zelf, als je handig ben.
Als je een sleuf kan opzetten van 1 of 2 meter en het is zandgrond kun je met een buis een gat holen, de buis neemt het zand in de pijp en je lost dit telkens als je een cm of 10 verder bent. De kop van de pijp zaag je dan schuin af.
Je kunt ook door middel van water het gat spoelen. Dit moet je wel voorzichtig doen dat er niet teveel zand weg spoelt. de lengtes koppel je met een sok aan totdat je de 5 meter overbrugt hebt.
Misschien dat ik er te makkelijk over praat maar dit is omdat ik in het verleden voor het werk menige boringen zo gemaakt hebt.
De zgn. raket boringen kan in bijna elk type grondslag, behalve als de bodem zeer drassig is, je moet een dekking hebben van een meter en in delen van nederland zit je dan al ruim in het grondwater.
Bij een zeer drassige bodem drk je soms moeiteloos de mantelbuis ver de grond in.
Deze klussen worden meestal door grondverzet bedrijven uitgevoerd.
Als je bekenden hebt bij een infrabedrijf kun je mischien ook wel wat regelen.
Als je dit wil laten doen zoek dan eens op grondverzet bedrijven daar zal je vast wel wat tegen komen.
Alvast succes en laat ons nog wat weten.
Ik denk dat de vraagsteller uit België komt? (gezien de zinsbouw)
Ik heb toevallig laatst een offerte laten maken door een rioolbedrijf voor het aanleggen van een straatkolk. Deze man vertelde dat zij ook net zo makkelijk leidingen door de grond boren omdat ze daar toch alle machines voor in huis hebben.
Misschien daar ook eens informeren dus.
Ik had even niet goed gelet op de afstand. Bij 5 m. kan de oplossing van Chathankey goed werken, behalve als de bodem kleiachtig is.
