Ik heb een mooi tuinhuisje, en het is helemaal bedraard volgens de normen, met van die dikke grijze kabel opgenomen in de dubbele wand. Alles is met randaarde uitgevoerd, en alle stopcontacten en schakelaars zijn zelfs IP44, terwijl dat niet eens nodig is.
Het zwakke punt is echter het volgende: De aansluitkabel gaat dwars door de muur van de bijkeuken en daar heb ik een (haakse) witte stekker aan geschroefd met een schakelaartje. De stroom die het kan voeren is geen probleem, ook niet als ik een elektrisch kacheltje aan zet in het tuinhuis. Wat niet mag denk ik (volgens wat ik ergens op dit forum heb gelezen) is die dikke grijze kabel afmonteren in een (bijgevijlde) witte stekker.
Kan ik het beter vast aansluiten op de huisinstallatie?
Mag ik dat doen via zo’n “wasmachine schakelaar
