Hoe kan ik deze binnen “raamkozijnen” netjes dicht afwerken?
Help!
Ik ben nieuw hier en hoop dat jullie mij kunnen adviseren.
Mijn “timmerman” is ziek geworden en heeft de klus nooit af kunnen maken. Ik wil dit project graag afronden vanwege een pasgeboren baby. De 3 zichtbare raamkozijnen: boven, links, rechts wil ik graag dicht hebben. uiteindelijk wil ik een taatsdeur laten plaatsen, deze heb ik alleen nog niet gevonden.
Hoe kan ik dit nu aanpakken?
1C3FFB87-4567-4355-8A8C-4B6FF51DB874.jpeg 9208047E-6C17-439F-AC6A-60DED9120351.jpeg A06C02DF-2344-4256-936B-411C3EEE0056.jpeg
Als je er glas in wil, zou ik een glas zetter inschakelen. Die heeft de spullen, en een tacker.
Wil je het dicht zetten, dan in meten en een paar plaatjes multiplex laten zagen. En deze er in zetten.
Maar ik zou me even op die taatsdeur richten, en overwegen of ik dat kozijn wil behouden of een aannemer zo'n deur te laten plaatsen denk dat dat mooier is
Voor de zijlichten gelaagd veiligheidsglas 3.3.1(of 4mm gehard als 3.3.1 niet past, maar is duurder) voor het bovenlicht 4mm enkelglas.
Glasmaat is sponningmaat - 8mm.
Glaslatten denk ik 12x12mm (bij sponning 20mm, dat schat ik op basis van de foto). Deze kun je ook bij de glasboer bestellen.
Glaslatten onder verstekzagen in verstekbakje.
Koploze spijkertjes zou je kunnen voorboren.
Glasband niet nodig, en past denk ik ook niet.
Stelblokjes ook niet nodig (gaan meestal ook per 100). Kleinen stukjes hout kunnen ook.
Naden kan je kitten met acrylaatkit.
Leuk klusje, echt niet moeilijk.
Hi Sander en Rooster, dank voor jullie reacties!
Het is misschien niet duidelijk beschreven maar ik wil er nu juist geen ramen/glas in maar gewoon dicht afwerken. helaas zit het kozijn op de ondergrond (beton). Ik heb nog wel wat stukken van mijn visgraat vloer liggen waarmee ik het gat eventueel zou kunnen herstellen.
Wat wil je nu precies?
Het hele kozijn weg?
Alleen het glas vervangen door panelen?
het hele kozijn dicht afgewerkt en alleen het middengat voor de deur dient te blijven.
Ik ben geen timmerman en zou niet weten hoe ik hier panelen voor moet gebruiken om dit dicht en strak wit te krijgen.
Gewoon die kozijnen inmeten, hou 2 streep ruimte en laat wit gegrond multiplex 12 of 15 mm opmaat zagen. Glaslatje er tegen aanschieten en afwerken
Volgens mij maakt het allemaal niks uit als je die taatsdeur wil laten plaatsen, die bevestig je toch aan vloer/ plafond? dan moet het gewoon dicht en moet je even rekenen hoe dat het voordeligst kan, daar kan je stukadoor je vast ook wel wat over vertellen.
