Hoe kan ik deze deurkrukken losmaken?
Weet iemand een manier om deze deurkruk uit elkaar te halen? Achter het handvat tegen de sluitplaat aan zit een ring.
Maar om hier bijv aan te draaien met een tang zal ik de boel beschadigen volgens mij.
Zit dus geen pen/ pin in of iets dergelijks
Gr
Henri
Als het goed is, zit er aan de onderkant van één van beide krukken een schroefje. Waarschijnlijk wat dieper dan te zien, maar er zit een rond gaatje in de kruk. Deze kunt U losdraaien en de krukken verwijderen.
Ik zie een gecombineerde dag/nacht schoot. Plaats even een foto van de kopse kant van het slot, dus de voorplaat vol in het zicht.
Er bestaan ook modellen (veelal rozet uitvoeringen) waarbij je het schild wat naar achteren moet lepelen, die zitten dan als het ware geklemd op een onderplaat die je dan los kan schroeven.
Op de eerste foto, waar je de deur van je af kunt duwen, zijn drie schroeven zichtbaar. Zeer waarschijnlijk houden die ook het schild aan de andere kant vast.
Ik denk dat het geheim toch in die ring zit, hoe groot is de kans dat iemand deze herkent?
Zou eerst nog iets anders proberen: Die 3 schroeven eruit en dan de klinken uit elkaar proberen te trekken. Ik denk dat dat het niet is, maar zou het toch even proberen.
Heb je deze ook op een andere deur, bijvoorbeeld aan de binnenkant van een gangkast, waar schade iets minder uitmaakt?
Dan eerst met de hand die ring proberen te draaien. Bijvoorbeeld met een stuk rubber ertussen voor meer grip. Dan met zo'n griphulp voor mensen (o.a. ouderen) met zwakkere handen. Eventueel eerst kruipolie een paar dagen zo'n werk laten doen. (oppassen dat het messing niet aangetast wordt)
Met rubber er strak omheen kan je met een tang vooral kracht op het rubber zetten, zo is kans op beschadigen klein. En zo steeds verder naar methodes met grotere kans op schade.
Wat IJssel87 zegt klopt waarschijnlijk wel.
De krukken zitten waarschijnlijk vast aan het schild.
Schroeven van het schild eerst verwijderen en daarna met 2 man/vrouw ieder aan een kant trekken en wrikken. (wel uitkijken dat hij niet in 1 keer losschiet en iemand achterover valt)
Soms helpt het om de avond er voor al kruipolie achter het schild te spuiten zodat dit al op de stift in kan werken. (schilden losdraaien en verdraaien zodat je er met een tuit op de spuitbus achter kunt spuiten)
Bovenstaande is de reden waarom ik de klinken uit elkaar wilde trekken.
Als je een schild een kwart slag kan draaien, kan je er misschien achter kijken vanaf de zijkant.
Dé Witgoed Centrale
