Hoe houten plinten plaatsen op niet loodrechte wanden???
Ik wil rond mijn schouw, afgewerkt in gyproc, houten plinten plaatsen.
Echter na een proefstukje in verstek gezaagd te hebben merkte ik dat de hoeken van de gyproc niet loodrecht op elkaar staan en de plinten dus aan de hoeken een opening hebben van 8mm gaande naar niets tegen de hoek van de gyprocplaten.
Hoe kan ik dit oplossen?
Opvullen met houtpasta, herschilderbare silicone, een stukje zagen al denk ik dat het laatste wel het beste is maar ondoenbaar omdat het zo klein moet zijn, of iemand een beter idee?
Dus niet met 45 graden zagen maar net iets grotere hoek.
Dus moet je een hoekmeter hebben en een verstelbare zaaghulp.
Beiden zijn voor niet al te veel geld te koop.
Hoek opmeten door 2 delen en dat is je instelling voor de zaag.
Of je legt een stuk langs beide zijdes. Iets doorlaten steken en beide zijdes aftekenen met potlood. Hier kan je een schuine streep zetten en via deze maten de hoek uittekenen op je plint.
Ja, voor liggende plinten werkt dat zo, maar voor staande plinten wat minder makkelijk.
Zoals Tiho aangeeft, werkt eigenlijk het beste.
En maakt niet uit of het een liggende of staande plint is.
De lijnen van de snijpunten, even doortrekken met een blokhaak bij staande plinten.
Zo doe ik dat ook altijd met tegel plinten, of met plafond lijsten.
Tiho, Peter, ik heb de plinten op de grond afgetekend. Ik kom echter een heel klein vierkantje uit omdat de plinten onderaan heel smal zijn. Hoe teken ik dat nu af op de plinten en regel ik mijn zaag in de juiste hoek?
Sorry, maar dat is weer precisiewerk en ben daar helemaal geen heldin in.
Frank, bedankt voor de tip, maar om nog materiaal te kopen dat ik maar 1 keer ga gebruiken gaat nu echt niet en ik ken niemand die dat heeft.
Plaats eens een foto ? Als het plintje heel smal is krijg je bij een paar graden verschil een heel klein naadje. Kun je dat niet dicht smeren?
Als je de lijn aftekent, leg je hem op de zaag en kijkt van achter je zaagblad of de stand gelijk is. Nu zaag je een cm naast de streep lieft een proefstuk en kun je nog bijstellen.
De hoek bepalen kan ook met twee stukken ander hout. De hoek blijft gelijk.
Had ik al gedaan met andere planken.
Ik denk alé hoop dat het gelukt is, de eerste laag verf is nu aan het drogen, morgenvroeg de 2de laag en dan plakken, bijschuren waar nodig, bovenkant van de langste zijde zal ik nog met verfbare silicone moeten afwerken want op 2 plaatsen staat de gyproc ook wat hol.
Bijverven en hopelijk oogt het dan allemaal wat fatsoenlijk.
Fel bedankt allen voor jullie hulp!!!!!!!!!!
Zonder jullie zat ik nu nog te piekeren hoe in godsnaam ik dat probleem ging oplossen! :bedankt:
En geniet allen nog van valentijntjesdag (hintje voor degenen die het vergeten zijn :) )
Lang leve :super:
Ja hoor Tibo, is dat ik gewoon alles in die spuitbussen silicone noem :?
Hopelijk droogt de lijm snel want ik zal tot zolang voor de schouw op de grond moeten blijven zitten en op volle kracht moeten duwen om zo veel mogelijk hechtingspunten te hebben. Met die holtes hé.
Volgens mij bedoelt TS dat de wanden niet ter lood staan, dat heeft niets te maken met het ten opzichte van elkaar niet haaks staan (denk aan een vierzijdige pyramide met vierkante basis)
Het kan dus heel goed dat de wanden haaks staan maar wel onderuit staan en dan krijg je dus een vallende schuinte. Daar kun je wel een uitslag van maken maar dat doe je natuurlijk niet, niet voor een plint. Gewoon er voorzichtig naar toe werken zou ik zeggen.
sandragaspar
