Hoe hoog moet het kozijn worden?
Ik wil een nieuw kozijn plaatsen in een niet te zetten binnenmuurtje van cellenbeton. (10cm dik).
Ik heb al een kozijn, maar dat moet nog op maat gezaagd worden. De deur is 211,5 dacht ik.
Hoe hoog moet ik het kozijn nu maken? Hoeveel ruimte hou je normaal gesproken over tussen zandcementvloer en onderkant deur? Ik Was van plan een drempel te monteren die nog over het te leggen laminaat komt.
De stellat kan ik neem ik aan gewoon onder het kozijn zetten? Het kozijn komt dan een stukje van de grond af, maar dat geeft neem ik aan niets?
De ruimte onder de deur is vaak afhankelijk van de ventilatie in je woning. Als je dat niet weet, doe je gewoon 1cm :)
Indien je een hardstenen of houten dorpel gaat monteren dan zou ik er voor zorgen dat de hoogte tot in de dag 212,5cm zal zijn.
De deur is 211,5 cm en bij het afhangen heb je dan zowel aan de boven als onderzijde voldoende speling
Ok, dank voor de antwoorden!
Dan moet ik alleen nog even gaan rekenen of schatten hoe dik de laminaatvloer wordt, en hoe dik een beetje een aardige dorpel is :)
(beide nog niet gekocht :) )
Hoi, daar heb ik wel over zitten denken, maar aan de andere kant van de deur komen toch tegels, en een gedeelte een uitloopmat. (het is het halletje)
Dan lijkt me een dorpel mooier. Het maakt de overgang in ieder geval een stuk makkelijker.
Het laminaat niet onder de dorpel leggen.
Wat je wel kunt doen bij een dorpel is een sponning aan de onderzijde maken, waar het laminaat in past (dan kan het werken°
