Hoe het beste PIR platen vastmaken?
We zitten in een jaren 70 huis dat ik graag wil isoleren. Het liefst met PIR platen. De vraag is: wat is de beste manier om de PIR platen te bevestigen?
Onderstaand hoe het nu is:
- Soort van koof en het huis zelf is een soort prefab achtige constructie met open delen.
- Sommige isolatiebedrijven blazen de koof vol met isolatiemateriaal. Ik heb persoonlijk liever PIR platen.
- Er zitten een 2-tal ventilatie roosters in het hout. In de nieuwe situatie gaan die eruit omdat we waarschijnlijk balansventilatie laten aanleggen.
- Nu zit er een laagje piepschuim van 2 CM vastgeplakt tegen het (donkeroranje) hout.
- De ruimte binnen de koof is open. Op sommige stukken hangt een oud stuk isolatie materiaal vastgemaakt aan de bovenste houten balk (die tegen de betonvloer zit gemonteerd).
Ik zit te denken om het zo te doen:
- van binnen naar buiten gezien: gipslaat --> osb plaat --> pirplaat van 100mm: https://www.gamma.nl/assortiment/a-therm-pir-isolatieplaten-10-cm-3-6m2-rd-4-5-5-platen/p/B255481
- Hout aan de linkerkant vastgekit met high tack kit op het profiel van de aluminium kozijn. Optioneel, want ik weet niet of het nodig is. Wat is jullie mening?
- 2 balken (30x30) aan elkaar geschroefd en deze weer vastgeschroefd aan de 2 stukken hout boven en onder
- de 2-balken om de +/- 60 CM herhalen (PIR platen zijn 120 breed )
- PIR platen gelijmd aan de 30x30 balken (lees wisselende verhalen over het schroeven omdat het kan roesten)
En een foto hoe het nu is. Om de x aantal meter zie je dat de kozijnen zijn gemonteerd aan het beton.
Pir heeft geen constructie nodig.
De houten balken zijn volgens mij niet nodig.
Rondom (flex) pur en het zit vast.
Het balkje "hout vastgekit met hightack" zou ik vervangen door PIR. Ik denk aansluitend op het beton en de nieuwe PIR platen.
Anders krijg je redelijk wat koude van boven op het kozijn.
marcowammes
